nettes phänomen
  • dechnikusch
  • 24. Oktober 2006 um 22:04
  • dechnikusch
    n abend allerseits,
    hatte im club ( wo ich oft arbeite – http://www.kik-ried.com ) unlängst eine bemerkenswerte sache.
    bei einer eher leisen folkveranstaltung passierte folgendes:
    ab einem bestimmten masterpegel wurde der bassanteil der pa auf einmal stärker, darunter wars eher schwächlich.
    da ich vor einem monat das crossover von jbl m552 auf dbx driverack 260 umgestellt habe, dachte ich, wird wohl der controller sein.
    vielleicht ist so ne art subharmonic synthesizer mit im spiel, der erst ab einem bestimmten level zu arbeiten beginnt...
    hab den controller ausgebaut, zuhause ausgemessen, fehlanzeige.
    dann gings aber an die ganz grosse fehlersuche.
    fazit: eine der beiden bassboxen ( martin em 250 ) hatte eine ausgeleierte speakonbuchse, die erst ab einer gewissen inputpower den saft an die speaker weitergab.
    da die kisten schon einige jährchen am buckel haben, werden diverse vollgasacts die neutriks nl4mpr ordentlich durchgebeutelt haben, die kontaktfedern waren sehr schlaff..
    btw: was sind unter diesen gesichtspunkten die besten steckverbinder für basskisten?
  • schrecki7289
    • 24. Oktober 2006 um 22:19
    Speakon ist nach wie vor okay.
  • lok1414
    • 25. Oktober 2006 um 00:11
    Hallo dechnikusch,
    ich kenne diesen Effekt von Netzschaltern (Schnurschalter, Kippschalter uvm.). Wenn ich diese einmal im Niederspannungsbereich verwenden wollte - weil gerade nichts anderes zur Hand war - trat selbiger Effekt auf. Normalerweise entstehen solche Übergangswiderstände aber durch Kontaktabnutzung (Kontaktabbrand wäre jetzt ein zu hartes Wort hierfür) im Schaltbetrieb.
    Wenn nun die Kontaktfedern im Speakonstecker schlaff geworden sind, tippe ich eher darauf, daß jemand auf die Kabel gelatscht ist und hierdurch mechanischer Streß und vielleicht Kontaktschwierigkeiten mit ein wenig Funkenbildung entstand. Nur eine Vermutung.
    Stecker- und Buchsentausch wird Ruhe bzw. wieder Voll-Lärm bringen.
    VieleGrüße
    Lok1414
  • f8274
    • 25. Oktober 2006 um 00:25
    Die Neutrik NL4Fc leiern bei uns auch ab und zu mal aus, die neueren NL4Fx gefallen uns besser, da stärkerer Zug.
  • HippeliPA
    • 25. Oktober 2006 um 01:04
    Und noch besser fährt man mit Neutrik NLT, wobei ich damit noch keine Langzeiterfahrung habe, wie auch.
    Aber wenn das doch ein Club ist, warum noch über Steckverbinder?
    no virtual - no line - no EQs
  • bias79
    • 25. Oktober 2006 um 14:47
    Kenne selbes Problem, vor allem wenn 4x4er Kabel an nem Top runterhängen gibt das schon ordentlich Zug am Speakon. da hilft nur ordentlich zugentlasten sonst gibt irgendwan jede Steckverbindung auf.
    GHOSTNOTE-SOUND
    • 25. Oktober 2006 um 20:57
    Ideal sind diese Einbauschalen:
    Da hat man noch weniger Hebelkräfte, dafür etwas mehr Zugkräfte,
    die auf Dauer nicht so großen Schaden anrichten dürften.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
