  5. Licht
BOTEX DPX 620 I defekt!!!!
  • pichi
  • 26. Oktober 2006 um 22:11
  • pichi
    Hallo mal an Alle
    Hab bei einem BOTEX DPX 620 I (Version mit Schieberegler) einen Defekt, den ich nicht beheben kann:
    Und zwar das Problem liegt darin, dass das Gerät teilweise kein DMX Signal erkennt.
    Heisst soviel wie, wenn ichs einstecke funktionierts meistends bis dann irgendwann mal kurz Stromausfall ist, oder wer das Dimmerpack aus- und dann wieder einschaltet, dann geht nix mehr (kein DMX-Signal erkannt).
    Habe gleich mal den Chip getauscht, der zwischen dem DMX-Eingangssignal und dem Prozessor sitzt, hat aber nichts gebracht, Problem ist noch immer da. Ich verstehs nur nicht dass es manchmal geht (dann auch stundenlang problemlos) und dann mal wieder nicht. Ich selbst tippe auf einen Software fehler (vielleicht ein Bufferfehler oder so ...) aber das is nur so ne Vermutung.
    Kann mir da irgendwer helfen????
    MFG und danke Pichi 8)
  • SimonFB
    • 27. Oktober 2006 um 13:22
    Ich hab gedacht das ist ein Einweg-Dimmer :oops:
    Sprich: die Zeit die du investierst ist teurer als der Dimmer. Wenn du nun aber auch technischem Interesse unbedingt reparieren willst, frag doch mal unter Selbstbau-Technik.
    Fragen zu diesem Gerät sind iA besser unter party-pa.de aufgehoben.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • Daniel M.
    • 27. Oktober 2006 um 13:38
    Wir haben bei uns in der Schule auch vier Stück davon.
    Bei uns ist das Auftreten der Probleme sehr stark abhängig davon, in welcher Reihenfolge wir die Geräte in der DMX-Kette einschalten.
    Erklären konnte sich das bei uns auch keiner, aber die Dimmer laufen seit vier Jahren problemlos.
    Daniel
    freier Tontechniker & Eventplaner, auch Tätig im Vertrieb - hier aber rein privat unterwegs
  • chw
    • 31. Oktober 2006 um 02:13
    Oh ja diese Chinakisten sind lustig.
    Hab mit 2 DPX III auch schon lustige sachen erlebt.
    Was hilft: Guten Dimmer kaufen.
    Wenn kein Geld da ist: Versucht es mal mit einem (guten) DMX Splitter/Booster. Die Dimmer alleine an eine Leitung. Damit lassen sich meiner Erfahrung nach die meisten Probleme in den Griff bekommen.
