  4. Party daheim
Durch Equilizer aktive Frequenzweiche ersetzen?
  • malte t.
  • 9. Mai 2008 um 15:13
  • malte t.
    ich hab mal ne Frage. Und zwar kann man sich eine aktive Frequenzweiche sparen indem man vor die Amp für die Tops einfach einen Eq hängt. Bei dem Eq dann die Frequenzen bis 100 Hz rausnehmen und fertig.(Die Bässe sind Aktiv und können seberat getrännt werden)
    mfg. malte
  • treibsand
    • 9. Mai 2008 um 15:27
    Nein.
    Ein EQ (egal ob parametrisch oder grafisch) senkt die unerwünschten Frequenzen "nur" um 6-18dB (je nach Typ) ab.
    Eine Frequenzweiche tut dies um 6 bis 48dB PRO OKTAVE (je nach Typ)...
    Als Beispiel: bei einer Trennfrequenz von 200Hz als LowCut senkt die Weiche 100Hz um 24dB ab, der EQ nur um 12dB. Die gleiche Weiche und der gleiche EQ mit gleicher Einstellung senken die 50 Hz um 48dB (2 Oktaven - 2x 24dB) bzw um 12dB ab. Somit ist die Weiche ganz weit vorne... :wink:
    Bei 25Hz wären es sogar 72 zu 12... bei 12,5 Hz 96 zu 12...
    Somit läuft dein Topteil IMMER deutlich hörbar mit, wenn auch um 12dB abgesenkt.
  • malte t.
    • 9. Mai 2008 um 16:30
    hi treibsand danke für die schnelle und kompetente Antwort.
    ...werde dann wohl nicht um die Weiche rumkommen...
  • Hagen Jaeger
    • 19. Mai 2008 um 14:02
    Die meisten Low-Budget-EQ's haben durchstimmbare Highpassfilter drin . Diese fungieren meist auch "nur" mit 6 oder 12 dB/Oct, aber zusammen mit dem Absenken per Equalizer ist dein vorhaben dann möglich .
    Aufpassen ! wenn die Filtergüte des verwendeten EQ's niedrig ist (ist bei den günstigen Exemplaren meist der Fall), dann senkst du z.B. mit dem 100 Hz Regler auch die 150 Hz noch mit ab (zwar nicht so fatal, aber manchmal deutlich höbar) . Außerdem kann es sein, dass du hässliche Peak's in den FQ-Gang bekommst wenn du die die Regler für die tiefen Frequenzen alle nach unten schraubst (ist in Simulationen ganz gut zu sehen / nachzuvollziehen) .
    Klappen tut's, aber 'ne ordentliche Frequenzweiche wird durch so fuddeleien nicht ersetzt :wink: .
    Grüße - Hagen Jaeger
    Der Ton macht die Musik :)
