HK LP Erweiterung
  • Heni40
  • 5. November 2006 um 14:44
  • Heni40
    ich besitze eine HK Linear Pro PA bestehend aus 2x LP118 und 2x LP115.
    Das ganze passiv in der Bassweiche getrennt. Nun kommt für mich die Frage auf, wie ich das System am besten erweitern kann. Einfach 2 LP118 dabei und das ganze dann aktiv trennen? Wieviele Leute könnte ich dabei indoor Rockkonzert beschallen?
    ODER
    Verkaufe ich das ganze Zeug und kaufe mir lieber was in Richtung Aktivsystem als HK A.C.T.O.R oder D.E.A.C.O.N?? Vorteil: keine Amps nötig, leichter und kleiner... kommt für mich die Frage nach der Leistung. Schaffen die genannten Systeme genau so viel Leistung wie mein altes LP System?
    Über andere Vorschläge wäre ich auch dankbar.
    Heni
  • AMLB
    • 5. November 2006 um 18:46
    Mit dem LP-System bist Du deutlich besser dran als mit der Actor. Beide Systeme sind aber keine Pegelwunder.
    Indoor-Cover-Rock haben wir bis 300 Gäste mit 2 x LP 118 und 1 x LP 210F (2 x VX 2400 Endstufen, AC 22 Controller) gemacht. Bei Verdopplung reichts für bis zu 500 Gäste. Aber kein Punk-Heavy-Krach, sondern Musik.
    Pegelmäßig liegst Du mit dem Doppelstack deutlich über der Projektor-Anlage.
    Wichtig ist auf jeden Fall starkes Amping.
    Nur die LP 115 Tops sind grenzwertig, da 100 x 50° Horn und "interessante" Abstimmung. Mit LP 210 (60 x 40°, gute Abstimmung) oder 112 (leider auch 100 x 50°, aber gute Abstimmung) bist Du besser dran.
  • Heni40
    • 6. November 2006 um 01:38
    also lieber in 2 weitere Bässe investieren, Tops verkaufen und die 210 kaufen? wo bekomme ich noch welche her?? Ebay oder so bekommt man eher noch die LP 112 oder 115, aber keine 210 oder 212...
    Ich besitze bereits eine VX 2400... also am besten noch so eine und nen Controller... wie teuer wäre das dann ca?? kenne die aktuellen Gebrauchtpreise leider nicht...
    danke für die Antwort...
  • AMLB
    • 6. November 2006 um 06:28
    Die VT 212er gehen auch recht gut. Für einen Direktstrahler sehr laut. Auch akzeptiert bei den meisten Bands und Technikern in diesem Segment. Aber: 50 kg pro Box.
    Alternativ auch möglich (und sehr schön): VT 112. Ist wohl eine der besten Boxen, die HK gebaut hat.
  • Christian Engel
    • 6. November 2006 um 10:41
    Kommt drauf an wo du hin möchtest.
    Soll es größer hinsichtlich der zu beschallenden Publikumsmenge werden, dann würde ich zunächst die Topteile wechseln:
    die vorgeschlagenen LP210 sind okay. Schöner aber wären die VT212. Beide Varianten aber würden nur einen LP118 je Topteil pegelmäßig plattmachen. Deshalb wirst du um einen zweiten Bass je Topteil nicht herumkommen.
    Zum Controller und Amping kann ich dir nur sagen: optimal laufen HK-Setups wirklich mit dem HK DFC-Controller. An den hauseigenen VC- bzw. VX-Amps kann man nicht meckern. Damit wärst du ebenfalls gut beraten. Auf jeden Fall weg von passiver Trennung...
    Sollte das Ganze eher klein und fein bleiben, würde meine Topteilwahl in Richtung CT112 gehen, wenn es HK-Audio bleiben soll.
    Grüße, Chris
  • AMLB
    • 6. November 2006 um 11:43
    Wir haben 10 LP 118 Subs, 4 VT 212er, 4 LP 210er, 4 LP 112er und 4 LP 115M. Außerdem ein Rudel VX 2400 Endstufen und AC 22 Controller.
    Mit (pro Seite) 2 x LP 118 und 1 x VT 212 machst Du (mit Kompromissen) bis zu 700 Gäste bei Party-Cover-Rock. Geampt mit 2 x VX 2400 und AC 22 Controller.
    Für Liveauftritte ist die VT 212 prima (wie die VT 112 auch), für Disco-Geschichten würde ich die LP 210 oder 112 vorziehen, da hifimäßiger.
  • Christian Engel
    • 6. November 2006 um 12:14
    Ja, und die Kompromisse bei diesem Minimal-Setup sind nicht ganz so ohne :wink: 700 Pax sind eigentlich mindestens eine Klasse über den Kapazitäten dieser Konstellation einzuordnen.
  • AMLB
    • 6. November 2006 um 13:29
    Richtig! Bei Konzerten (Gäste kommen wegen der Band) sicherlich nicht vertretbar, aber im Partybereich (Band nicht im Mittelpunkt, sondern die Party an sich) geht´s so gerade noch.
  • Christian Engel
    • 6. November 2006 um 13:35
    Genau, es kommt eben darauf an, wie hoch der Anspruch an die Beschallungsqualität ist. Würde mich mal interessieren, in welche Richtung der Thread-Verfasser diesbezüglich gehen möchte...
  • Heni40
    • 6. November 2006 um 17:35
    ui, danke erstmal für die vielen Antworten. Also es geht mir hauptsächlich um Live Konzerte. Disco ist erstmal außen vor.
    Wieviele Leute könnte ich da mit 2 LP 118 und 1 VT 112 pro Seite machen?
    Bzw. wieviel Sinn macht es sich erstmal 2 LP 118 dazu zu kaufen + Controller und Amp um dann evtl. später die LP 115 gegen die VT 112 umzutauschen??
  • AMLB
    • 6. November 2006 um 18:51
    Je nach Musikstil erreichst Du mit 2 x LP 118 und 1 x LP 115 zwischen 200 und 300 Pax. Die LP 115 reichen nicht sehr weit, da Direktstrahler mit 100° Horn.
    Für die Subs sollte die Endstufe rund 2 x 1000 bis 2 x 1500 Watt an 4 Ohm, für die Tops rund 2 x 500 bis 2 x 800 Watt an 8 Ohm haben.
    Ich verwende die AC 22 Controller (analog, nicht mehr ganz up-to-date), vielleicht läuft´s aber mit einem Digi-Controller (Behringer, dbx...) besser und variabler.
  • Christian Engel
    • 7. November 2006 um 00:01
    Wenn's schön werden soll, dann machst du mit 1x VT112 + 2x LP118 je Seite nicht mehr als 150 Zuschauer glücklich. In "nicht überall ganz so laut und verständlich und schön" etwas mehr...
    Ich denke, der Ansatz, zunächst ein aktives Setup aufzubauen ist der Richtige. Also erstmal Controller und 2. Amp kaufen. Nen DFC (bzw. zwei, der kann ja nur mono) wird's wohl nicht werden, da dir das mit Sicherheit zu teuer ist... Ich würde aber auf alle Fälle ein digitales Controller-Kästchen kaufen. Die Vorteile gegenüber dem analogen AC-22 überwiegen deutlich.
  • jelke1
    • 12. November 2006 um 09:28
    Schau mal im EBAY, da stehen aktuell zwei VT 112 F.
    Gruß Jochen
  • JF
    • 13. November 2006 um 14:10
    Grüsze,
    Also mit einer VT112 pro Seite hab' ich auch schon 500 Leute im Zelt gemacht - sind ziemliche Tiere, die kleinen und halten einiges aus (aber auch recht schwer).
    Die LP118 sind recht OK, auch wenn morderne 18er etwas mehr Maximalpegel bringen.
    Für kleine und mittlere Live Gigs ist man mit 4 118er und 2 VTs sicher gut beraten. Für Disco sind die LP Tops sicher auch OK.
    JF
  • Heni40
    • 17. November 2006 um 00:20
    hallo nochmal,
    bei den Digitalcontrollern, wie schauts da mit den billigen Behringern aus? reichen die aus oder muss es da schon mind. nen DBX Driverack sein? Ich kenne mich damit bisher noch garnicht aus. was sind die Unterschiede? Hat da jemand schon Erfahrungen mit beiden Seiten? Und was sind die Vorteile einer Digitalen Lösung?
    danke für eure Mühe
  • JF
    • 18. November 2006 um 18:29
    Grüsze,
    Ein Digital Controller kann nur dann seine Vorzüge ausspielen, wenn man ihn richtig einstellt!
    Falls man sich das nicht zutraut, ist man mit einer analogen Frequenzweiche bzw. den analogen HK Controllern vielleicht besser beraten ...
    Das Driverack PA kann ich nicht empfehlen, da nehm' ich lieber Behringer. Wenn er funktioniert, funktioniert er sehr gut ;)
    Was hochwertigeres schadet an dieser Position der Audio Kette natürlich nicht - ist eine Preisfrage.
    JF
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
