Meyer USW-1P lässt punch vermissen
  • JoeJoe
  • 5. November 2006 um 19:41
  • JoeJoe
    Der Titel sagt es eigentlich schon. Wir hatten diese Bässe (in Kombination mit den UWA-Tops) für diverse Club-Auftritte ( bis ca. 200 Zuhörer) mit unserer Funk & Rock-Band geliehen. Unser Band-Tech, der sonst immer einen guten Sound produziert, weiß auch nicht recht weiter. Wir haben keine überzogenen Anforderungen (nix heavy), aber der Druck fehlt. Klar sind das keine 18er, aber ultra-low brauchen wir auch nicht, nur einen fühlbaren Kick auf der BD und nen punchy Bass. Wir hatten beim letzten Gig das Gefühl, dass aus den Tops mehr Bass kommt und die USWs extrem leise sind. Ferndiagnosen sind schwierig, klar, aber ist das systembedingt bei den Meyers? Ich habe mal hier irgendwo gelesen, dass einer die Bässe über ne Subgruppe laufen ließ. Könnte das ein Ansatz sein?
    Danke
    Joe
    Dieser Satz kein Verb
  • soundschrauber
    • 6. November 2006 um 17:52
    das ist doch die selfpowered-variante. bist du sicher, dass die ansteuerung in ordnung war (also nicht einbeinig, mit vernünftigem level usw...). Sind die Upas auch selfpowered?
  • Der M
    • 7. November 2006 um 10:41
    bin auch der meinung das da ein ansteuerungs fehler vorliegt
    der usw macht einen schönen runden undschnellen Bass,
    hab die gern als Drumfill weil auch die nötige luftbewegung vorhanden ist.
    MFG
    Der M
  • Jeremy
    • 7. November 2006 um 10:57
    Das hört sich schwer nach einem Phasendreher an. Habt Ihr das sicher ausgeschlossen? Dazu braucht nur ein Speakonkabel verpolt zu sein, und schon ist's passiert.
    Jeremy
  • nojunk
    • 7. November 2006 um 11:11
    Jeremy
    speakon by selfpowered? :shock:
    k
  • Jeremy
    • 7. November 2006 um 11:16
    k
    Hast natürlich recht. Aber verpolt bleibt verpolt.
    Jeremy
  • werkstattfreak
    • 7. November 2006 um 13:37
    Kein Punch bei USWs kann eigentlich nicht sein.
    Eben drum! 2 x 15" punchen eher mehr als ein 18" (in der Regel), weil weniger Masse schneller bewegt werden kann.
    Den Sub über eine Gruppe / Aux anzusteuern ist immer gut, ein seperater EQ bzw Weiche dazwischen (mit "Phase Reverse Schalter zum ausprobieren" noch besser.
    Bei richtiger Einstellung "puncht" die Kombination UPA / USW ungemein!
  • Jeremy
    • 7. November 2006 um 14:19
    So, wie sich das Problem mir darstellt, ist die Anlage weit davon entfernt, den Unterschied zwischen 1x18 und 2x15 hören zu lassen. Da ist ganz offensichtlich was defekt/verpolt/gemutet. Erst wenn dieser Fehler beseitigt ist, macht es Sinn, sich über die Speakergröße zu unterhalten.
    Jeremy
  • JoeJoe
    • 7. November 2006 um 16:15
    Danke zunächst an alle. Wir werden jetzt mal über ne Gruppe gehen und die Phase drehen. Ich denke auch, dass wir in der Verkabelung irgendwo nen Kalten hatten. Denn dass beide Boxen defekt sind, ist eher unwahrscheinlich (wenn auch nie auszuschließen).
    Joe
  • bertz
    • 7. November 2006 um 17:32
    bin auch regelmäßiger UPA/USW-User. Wenn man die USW's nur das gleiche Signal, wie den UPA's gibt, isses n bischen lau untenrum. Ich fahre die USW's immer über einen AUX extra.
    Ansonsten würd ich den Verleiher noch nach dem LD-2 von Meyersound fragen, falls kein AUx mehr frei ist...
    ich glaub (aus der Ferne) nicht an einen Phasendreher... bin auch erschrocken, als ich mal durchschleifen musste, wie wenig da unten rauskommt.
    Aber ansonsten rockt die Kombination ungemein!!!
    Bertram
    http://www.klanggeschaeft.de
  • werkstattfreak
    • 7. November 2006 um 17:54
    So hatte ich das auch gemeint. Sorry, wenn ich mich nicht unmissverständlich genug ausgedrückt habe :wink:
    Sag ich doch :D
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
