Welche PA-Endstufe SIRUS DXR-125 oder wieder crown xls `?
  • moto@t3
  • 7. November 2006 um 00:37
  • Geschlossen
  • moto@t3
    Moin Moin Ich habe vor 2 jahren mir eine Crown XLS Gekauft JA ich weiss Crown ist gut aber die serie XLS Nicht :):(
    Ich habe 2 Sirus pa boxen 2 x 400 RMS an 8 ohm Die hören sich echt super an auch wenn es viele nicht glauben !
    Crown Xls 402
    - Leistung Stereo:
    - 2 x 250W/8Ohm
    - 2 x 400W/4Ohm
    - Leistung Bridge-Mono:
    - 800W/8Ohm
    Is Gut laut ABER Weil ich mehr leistung brauche
    Und ich auf vielen party´s auflege usw ist schon der eine oder andere zu mir gekommen kannst du noch lauter machen
    Im saal waren ca: 200 - 250 pers..
    So nun zu meiner frage
    Soll ich mir wieder eine Crown kaufen
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3920
    Oder Was sagt ihr zu einer Sirus Endstufe
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…%3E_pa-endstufe
    Oder auch andere endstufen in den preisklassen
    von 150 bis ca:350 + - 30€ Leistung min 2 x 400 rms an 8 ohm
    meine ausstatung bis jetzt:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…graph_equalizer
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3919
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…nststoff_pa-box
    und halt noch ein mixer usw
  • raumklang
    • 7. November 2006 um 01:23
    Tach auch und herzlich willkommen im Forum.
    Wäre nett, wenn Du Dein Profil ausfüllen würdest.
    Party PA? Mit dem Setup halte ich 250 PAX für sehr gewagt.
    So ganz nebenbei bemerkt: Laut ist _eine_ Komponente einer Beschallungsanlage.
    Als CD-Wechsler hast Du eine Verantwortung Deinem Publikum gegenüber.
    Tote Ohren beim Auditorium halte ich jedenfalls nicht für ein erstrebenswertes Ziel für einen DeeJott.
    Richtige[tm] Endstufen mit 2x 400W/8 liegen aber in einem anderen Preisbereich.
    Wenns ein wenig Pressblech mit ansonsten guter Preisleistung sein darf: RAM Audio R-1500.
    Vielleicht solltest Du aber auch eher mal über die Plastikkübel nachdenken.
    U.U. liegt es nämlich daran:
    Leistung: 400W/RMS 550W/Peak
    Max. Schalldruck: 102dB :)
  • werkstattfreak
    • 7. November 2006 um 02:43
    Hi Moto@T3,
    Nicht "Unter Umständen", auf jeden Fall liegt es daran :!:
    viel wichtiger als die Leistung des Verstärkers sind die Boxen: In eine Box mit einem maximalem Schalldruck von 102 dB kannst Du so viel Leistung hineinschieben wie Du Dir leisten kannst: Das einzige Resultat wird sein, dass die Ohren Deiner Zuhörer und die Boxen kaputt gehen.
    Bevor Du in eine neue Endsufe investierst, ist Dein Geld daher sehr viel besser in neuen Boxen aufgehoben, die mindestens 95 - 98 dB Schalldruck bei einem Watt in einem Meter Abstand machen.
    Damit kommst Du mit der vorhandenen 402 auf Pi mal Daumen 118 - 120 dB / 1m. Das bringt viel mehr als ob du versuchst, 800 Watt in eine Box zu schieben, die nur halb so viel Leistung verträgt und daher nicht lauter wird, sondern nur (extrem gehörschädigende) Verzerrungen produziert.
    Die gibt es natürlich nicht neu für 100 €, aber wenn Du Dich bei gebrauchten Boxen umsiehst, findest Du vielleicht etwas passendes.
    Bevor Du etwas kaufst, schreib hier noch mal mit möglichst genauen (vertrauenswürdigen) Daten:
    >Schalldruck (SPL) bei einem Watt / 1m Abstand
    >max Schalldruck bei max Leistung ---
    --- DAS sind die wichtigsten Daten, wenn es laut werden soll, ohne dass Hörgeräteakustiker dabei reich werden! Die 402 tut`s für den Anfang, mit den richtigen Boxen.
    Mir ist es wichtig, Gehörschäden und Fehlinvestitionen bei (jungen) Anfängern zu vermeiden. Ich habe selbst mit 14 als DJ mit selbstgebautem 2 x 40 Watt Amp und 4 x 15" Breitbandlautsprechern" für 20 Mark / Stück angefangen :wink: - es war laut genug und nichts hat gezerrt :D
  • raumklang
    • 7. November 2006 um 03:09
    Hach, die Nachtschicht ist wieder komplett? :)
    Käffchen?
    Mal abgesehen davon, dass ich eine 15" Fullrange mit:
    - hohem Output
    - Haltbarkeit/Qualität
    - gutem Sound
    bei einem Endkundenpreis von 139,- EUR für eine Utopie halte, gehe ich schwer davon aus, dass die Angabe von 102dB nicht als SPL max gemeint ist, sondern schlicht ein Fehler vorliegt und die 102dB auf 1W/1m bezogen sind (auch das halte ich unter den o.g. Voraussetzungen für unmöglich bei dem Preis).
    Die gibt es natürlich nicht neu für 100 €, aber wenn Du Dich bei gebrauchten Boxen umsiehst, findest Du vielleicht etwas passendes (vielleicht kann RaumKlang als Anbieter von Beschallungssystemen Dir zu einer Preiswerten Lösung verhelfen?)
    Wie? Meinst Du mich? :)
    Tschaa, was soll ich dazu sagen - preiswert ist ja immer relativ.
    Mal angenommen, es steht ein Budget von knapp 400,- EUR zur Verfügung (das scheint ja für die Endstufe da zu sein), wäre es vielleicht eine Überlegung, die alte Stufe vorerst zu behalten und die 400 Eier in brauchbare Boxen zu stecken.
    Mal den Verkauf der beiden vorhandenen angenommen, sind vielleicht sogar 500,- drin.
    250W/8 Ohm ist jetzt kein Brüller, kann aber mit brauchbarem Holz durchaus erstmal reichen.
    Vielleicht kann sich mal einer der HK-Kenner dazu äußern, was es z.B. da in dem Preisbereich an gebrauchtem Holz gibt - mir fehlt da als HK-Hasser ein wenig der Überblick :)
    Das will ich so unterschreiben.
    Kann man dann bei Gelegenheit noch durch zwei Bässe und eine weitere Stufe + Crossover erweitern.
    Dito - eigentlich _der_ Grund, warum ich darauf geantwortet habe.
    Ist zwar ansonsten bisher eher Party-PA, ich halte es aber durchaus für wichtig, auch Anfängern einige grundlegende Dinge zu vermitteln.
  • werkstattfreak
    • 7. November 2006 um 03:28
    Werkstattfreak hat Folgendes geschrieben:
    ÖÖH - NEE, war `ne Verwechselung zu viel zu später Stunde, habe ich daher wegeditiert :oops:
    Vor allem Fehler zu vermeiden, die nicht wieder gut zu machen sind.
    Schau doch mal rein, wenn Du mal in Köln bist. Diese woche ist allerdings ziemlich "dicht" :roll:
  • raumklang
    • 7. November 2006 um 03:54
    Du meintest vermutlich SK?
    Wie ist denn Euer Kaffee?
  • Kracky
    • 7. November 2006 um 09:55
    Hallo auch von dieser Stelle. Ich denke die wichtigsten Fehler sind ja hier nun von der "Nachtschicht" aufgeklärt worden und alles andere zu diesem Thema denke ich sollte doch dann lieber im passenden Party-PA.de Board geregelt werden.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
