HK Audio DART-Monitor : Sicherung brennt durch
  • soulbrother
  • 11. November 2006 um 09:34
  • soulbrother
    ich habe einige HK-Audio DART-Aktiv-Monitore im Einsatz. Bei diesen brennt mit schöner Regelmässigkeit immer mal wieder die Schmelzsicherung durch (T1.6A). Hat jemand dies bei seinen DARTs auch schon beobachtet ? Oder hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
    Danke und Gruss,
    SoulBrother
    • 11. November 2006 um 09:39
    mhh 1,6 ampere ist aber auch nicht grade viel. ich würd ne 2 oder 2,5 träge einbauen.
    warum die sicherung mal auslöst ist schwierig zu sagen.
    mögliche ursachen:
    zu hoher einschaltstrom, absackende spannung (falls nen schaltnetzteil drinn ist, hab die box aber noch nie aufgemacht, also keine ahnung), ansosten auch überspannung, dauerhafte überlast usw.
    da gibts tausend gründe, aber da kann man dann ruhig ne etwas größere einbauen. die paar % mehr strom, die diese durchlässt sind im schadenfall eher unkritisch.
  • GETEC
    • 11. November 2006 um 12:00
    passiert vor allem regelmässig beim einschalten, wir haben einfach 2,5a reingetan seither gehts...
    getec
  • Holti
    • 11. November 2006 um 12:49
    Das Problem gibts nicht nur bei der Dart, auch fast und Lucas Serie macht das ganz gerne. Häufigste Ursache die wir bis jetzt festgestellt haben, war immer zu geringe Spannung. Bei uns sind auch mittlerweile 2,5A T drin.
    Mfg Holti
  • marcoboy
    • 11. November 2006 um 13:47
    standart problem, wir haben die zeit der einschaltverzögerung verlängert seit dem hat der Kunde ruhe.
  • soulbrother
    • 12. November 2006 um 08:51
    Danke für die Antworten ! Beim Einschalten hatte ich das Problem noch nie, ist bisher immer im laufenden Betrieb passiert. Also werde ich mal 2.5A Sicherungen nehmen, wenn ihr damit gute Erfahrungen gemacht habt.
    Gruss, SoulBrother
  • marcoboy
    • 12. November 2006 um 15:17
    das kann nicht sein? Ich habe damals den strom unter volllast gemessen. Ich weis ist nicht mehr genau ich glaub es waren so 1A. Ich glaube beim die Sicherung flog meist beim ausschalten. Wir haben da irrgentwas an der Einschaltverzögerung geändert und dann war das Problem weg. Was ich habs vergessen :roll:
  • soulbrother
    • 13. November 2006 um 08:45
    Also bei mir ist die Sicherung bisher IMMER im laufenden Betrieb durchgebrannt, NIE beim einschalten.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
