  4. Lichttechnik & Effekte
Derby Defekt
  • Jonahs Denäu
  • 1. Juni 2008 um 15:55
  • Jonahs Denäu
    Gestern ist mir anch 20sec Laufzeit mein Derby "zersprungen".
    ich weiß nicht was es ist, Optisch ist nicht dran, verkockelt ist auch nichts und die Leuchtmittel sind auch noch ganz.
    Gibt es ein standart Teil das oft kaputt geht? Soll ich Fotos machen.
  • Jürgen Klingel
    • 1. Juni 2008 um 16:05
    Ha jo, oder sollen wir aus der Kristallkugel orakeln :grin:
    JotKa
  • constantin oberrath
    • 1. Juni 2008 um 16:33
    dann werden die fotos auch nix nützen... ;)
    was meinst du mit "zersprungen" ?
    hast du dir leuchtmittel beide überprüft? wenn eins defekt ist funktionieren beide nicht da sie in Reihe liegen, vielleicht sinds auch die schleifkontakte, oder die sicherung, viel mehr ist in so ner kiste ja fast nicht drin..
  • dennis diestelmeier
    • 1. Juni 2008 um 18:23
    Moin moin,
    Wird wohl mal wieder eines der Kabel innerhalb des Gehäuses sein, dass durchgebrannt ist. (Wobei ich mich Frage, ob das nach 20 sek. sein kann)
    Hatten das Thema schon öfter... schraub mal auf und guck rein, ob du irgendeine angekokelte Kabelstelle findest...
    gruß, Dennis
  • Jonahs Denäu
    • 1. Juni 2008 um 23:00
    ich denk auch das was durch sein muss wenns vllt auch nur sowas wie ne innere Sicherung wäre weil wenns das Leuchtmittel wär würd zumindest deer Lüfter laufen.
    • 2. Juni 2008 um 17:21
    innere sicherung gibts nicht... Außen neben dem netzanschluss ist meist irgendwo ne sicherung versteckt.
    -> Stecker raus-> Sicherung raus-> überprüfen
    Wenn die sicherung defekt ist unbedingt durch gleichen typ ersetzen. Meist steht auf dem Gehäuse auch nen Wert für die Sicherung.
    Das nach 20 sec nen Kabel durchbrent kann eigentlich nciht sein...
  • Jonahs Denäu
    • 3. Juni 2008 um 15:00
    Hm das ich da nicht gleich drauf gekommen bin.
    Habs aufgeschraubt also es kamen zwei metalstcke und sehr viele kleine Scherben raus ich denk ich weiß woran es liegt, ich hol mir gleich in der Stadt paar neue und berichte dann
    • 3. Juni 2008 um 15:05
    wenn es die feinsicherung war versuche trotzdem den grund dafür rauszufinden. Im idealfall ist nur ein Leuchtmittel "gestorben", kann aber auch nen kurzschuss oder ähnliches im gehäuse vorliegen.
  • Jonahs Denäu
    • 3. Juni 2008 um 17:10
    Also geht wieder alles warum die Sicherung ausgefallen sit weiß ich immer noch nich hab grade mal ausfhrlich getestet alles läuft.
  10. Suche Lichteffekt
