  4. Verstärker
Welcher AMP für Yamaha C115V
  • jonas rihs
  • 2. Juni 2008 um 14:04
  • jonas rihs
    Hallo Zusammen
    Nachdem der von mir ins Auge gefasste Fidek FPA10 nicht mehr lieferbar ist muss ich mich nach einer neuen AMP umsehen.
    Zur Wahl stehen folgende Exemplare
    Alto MAC 2.4
    Behringer EP2500
    LD PA1000
    Welcher Amp würded ihr mir empfehlen, die Boxen laufen in Fullrange und jeweils eine Boxe pro Kanal.
  • Reini
    • 2. Juni 2008 um 18:31
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=56274&start=30
    und bitte vom Mod schließen
  • jonas rihs
    • 2. Juni 2008 um 19:39
    Konstruktiver Beitrag Reini!!! Danke
    Vielecht gibt es ja doch noch jemanden der meinen Trhead heir durchliest und merkt das es die Fidek nicht mehr gibt und ich auf der Suche nache einer neuen Amp bin, deshalb auch die Fragestellung beim Versärker und nicht bei Boxen!
    Auch die t.amp2400 ist nicht auf meiner Liste, weil sie für mich aus logistischen Gründen (Schweiz) nicht in Frage kommt.
    Was denkt ihr von den oben gennanten Amps für Fullrange?
  • severin pütz
    • 2. Juni 2008 um 22:24
    Ich würd die ALto nehmen, hab eine als Bassamp, habe die aber auch schon öfters für Tops(Fullrange) eingesetzt !
    Schiebt besser als die LDPA 1000 an und bringt auch mehr Bass !
    HAbe die LD schon besessen!
    Meine Tops(Oberton S152)werden von einer AA VLP 1500 angetrieben, ist für den Preis auch super in Ordnung!
  • jonas rihs
    • 3. Juni 2008 um 09:36
    Danke Severin für deine Meinung :)
    Die alto war auch meine erste Wahl, Leistungstechnisch und natürlich Preistechnisch gesehen.
    Sonst noch Erfahrungen?
  • null ahnung
    • 3. Juni 2008 um 12:31
    Ich würde ein QSC GX5 nehmen,die ist vollkommen ausreichend und hat den Vorteil das Sie nur 12 kg wiegt.
  • jonas rihs
    • 3. Juni 2008 um 13:04
    Und kostet auch wieder mehr... Wieso den der Rat zur QSC ?
    Da die Boxen im Fullrange Betrieben werden, sollte der Bass nicht zu kurz kommen. Wie sieht es mit einem LowCut Filter aus, leider ist dieser bei beiden Amps nicht vorhanden!
    Was kann man da empfehlen im günstigeren Bereich?
  • null ahnung
    • 3. Juni 2008 um 14:09
    Äh ,wieso?
    Die LDPA 1000 und auch die Alto sind teurer,die QSC kostet gerade einmal 20 € mehr wie die Behringer und ist dafür ca.8 kg leichter.
    Wen Du auf so etwas wert legst,dann musst Du dich halt nach anderen Kandidaten umschauen,z.B Tapco 2500 .
    Wie sieht den die Zusammenstellung deines Equipments aus,hast Du irgendwo einen EQ im Setup.
    Dort kannst Du doch dann alles unter 50 Hz rausdrehen .
  • schrecki7289
    • 3. Juni 2008 um 14:56
    Ich würde hier auch zur Alto tendieren. Diese macht den deutlich solideren Eindruck, besseres Kühlkonzept, kein SMD Haufen (wobei letzteres ja nicht immer schlecht sein muss).
  • jonas rihs
    • 3. Juni 2008 um 16:12
    Im augenblick besteht die Anlage aus 4 Yamaha Boxen und einem Fidek FPA10, das Mischpult ist ein McCrypt (ich weiss...).
    beim Fidek Amp war ein LowCut eingebaut bei der neuen Amp ja aber nicht mehr. Ist es nötig eine aktive Frequenzweiche zu verbauen (LowCut) wenn die Boxen Fullrange laufen. Die Amps haben eine Ausgangsfrequenz ab 20Hz, bei den Boxen ist der Frequenzgang erst ab 50Hz angegeben, muss ich also einen LowCut mit 50Hz einsetzen oder nicht? Reicht es evtl. mittels den Regler (Low/mid/High) am Mischpult den Bass etwas zu dämmen!?
  • Fornax
    • 3. Juni 2008 um 17:04
    Die 115V halten schon ne Menge aus, aber bei hohen Lautstärken empfiehlt sich eine Weiche mit LowCut bei 40Hz.
  • Mechwerkandi
    • 4. Juni 2008 um 08:50
    Nein.
    Betriebssicherheit generiert sich in erster Linie aus dem Verhalten des Anwenders.
  • sheepsound
    • 4. Juni 2008 um 09:05
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Nein.
    Leider ist aber der gemeine Anwender die größtmögliche Fehlerquelle, zumal wenn der Anwender und der Eigentümer nicht ein und dieselbe Person sind !
    Man sollte also im Vorfeld abklären ob die Anlage ausschließlich den Eigenbedarf abdeckt oder auch von Fremden ( Vermietung ) bedient wird ?
    Sheep
    PS: Eine Box die unter 50 Hz sowieso nichts bringt sollte dort auch nicht unnötig belastet werden...
    PPS: Der Bassregler am Mischpult nutzt dir hier gar nichts, der greift in der Regel irgendwo zwischen 50 - 100 Hz und das schön breitbandig.
    http://www.SheepSound.de
  • Jonnytrance
    • 4. Juni 2008 um 09:10
    Es gibt Eqs mit Lowcut, die von DOD z.B. sind nicht teuer und brauchbar.
    Lowcut könnte man selber löten:
    http://img265.imageshack.us/my.php?image=bw1240hzlk8.jpg
    R1 und R2 0,398 kOhm
    C1 und C2 10 µF
    (multipliziert man den Wert von Kondensatoren Cx2, dann teil man der Wert von Wiederständen R/2)
  • jonas rihs
    • 4. Juni 2008 um 09:36
    Hi
    Genau hier ist das Problem mit der Betriebssicherheit, die Anlage wird nicht ausschliessilch von uns bedient... Also was man absicher kann möchte ich auch absichern, so weit das möglich ist!
    Gibt es keine LowCut Filter zum kaufen, ohne EQ oder Aktivweiche?
  • severin pütz
    • 4. Juni 2008 um 11:23
    JB Systems EC 102 Aktive FQW kostet beim http://www.levelpro.de nur 77€!
  • jonas rihs
    • 4. Juni 2008 um 12:58
    Also ich werde mich vermutlich für eine Alto MAC 2.4 entscheiden, diese hat einen eingebauten LowCut von 30Hz.
    Oder gibt es sonst noch Endstufen welche 500W rms an 8Ohm liefern und einen LowCut verbaut haben?
    Was wäre an der Phonic MAX 2500 zu beanstanden?
  • null ahnung
    • 4. Juni 2008 um 14:40
    Liest Du auch mal die Beiträge ?
  • jonas rihs
    • 4. Juni 2008 um 15:02
    Genau
    Nur hat die Tapco einen 30Hz LowCut und die Phonic MAX 2500 einen 30Hz UND einen 50Hz LowCut
    Oder ist die Tapco die einzige???
    Egal ich werde mir die Alto Mac 2.4 zulegen dort ist mindestens ein 30Hz LowCut mitdabei. Fahre zuerst einmal ohne Aktivweiche um zu hören was dabei abgeht.
  • sheepsound
    • 4. Juni 2008 um 15:11
    Genau
    Genau... und gut das wir mal drüber gesprochen haben ... viel Spaß mit dem 30 Hz LowCut.
    Sheep
