  5. Signalquellen
Passiver Antennenkombiner?
  • PA-Peter
  • 14. November 2006 um 11:33
  • PA-Peter
    Hallo liebe Gemeinde,
    auf Grund eines aktuen Platzproblems komme ich mit einer Frage auf Euch zu:
    Es geht um 2 Stück SENNHEISER IEM-Sender in einer Kiste.
    Ich habe in der Band-Mischpult-Kiste 2HE Platz für Zubehör. In der einen HE ist der ADAT-Wandler für das 01V96 drin, in die andere HE sollen die 2 Sender rein.
    Leider passt der AC1 nicht mehr mit in das Rack.
    Gibt es eine FUNKTIONIERENDE Passiv-Lösung für 2 IEM-Sender auf eine Antenne zu klemmen? Das Passiv-Teil sollte auch möglichst nicht viel Sendeleistung klauen. Daran kommt halt ein Padel Richtung Bühne.
    Die IEM-Sender müssen nun leider in das Case, weil ich Core-Kanäle sparen muss :(
    Dieses Jahr soll halt ein Bläsersatz mit fahren. Für brauche ich noch die restlichen Kanäle...
    Freue mich auf ein paar Vorschläge
    Schönen Gruß
    Peter
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • m.reitz
    • 14. November 2006 um 12:15
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 23:04)
  • ADMIN
    Administrator
    • 14. November 2006 um 12:30
    Zitat von "m.reitz"
    unter diesem Link findest Du am unteren Ende der Seite (vorletzter Artikel) eine Funktionierende, Passive Lösung... schon mehrfach Erfolgreich selber in unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt.
    Zum Aufsplitten auf mehrere Empfänger oder auch zum Zusammenführen mehrerer Sender?
  • m.reitz
    • 14. November 2006 um 12:36
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 23:05)
  • PA-Peter
    • 14. November 2006 um 12:52
    Sorry, aber Combiner und Splitter sind doch was völlig Verschiedenes...
    ...oder verhält sich das bei rein passiver Bauweise doch gleich?
    Ich werde mal checken ob der AC1 evtl doch noch hinter die Kiste in das Rack passt. Aber viel Platz ist da leider nicht :(
    Peter
    PA-Peter
  • m.reitz
    • 14. November 2006 um 13:00
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 23:03)
  • PA-Peter
    • 14. November 2006 um 13:12
    Hoppla, habe gerade den Preis in der Preisliste gefunden...
    "Holla die Waldfee!"
    Da schaue ich doch lieber mal nach, ob der AC doch mit in die Kiste passt...
    Danke für die Infos
    Peter
    PA-Peter
  • m.reitz
    • 14. November 2006 um 13:20
  • Markus Verza
    • 14. November 2006 um 14:34
    ASP 212, 245,69 EUR zzgl. MwSt.
    Ich gebe zu bedenken das hier schon 4db Dämpfung anfallen.
  • PA-Peter
    • 14. November 2006 um 15:42
    Oliver Weber schlug noch den ZADP von AKG vor. Der ist was günstiger und schluckt nicht soviel...
    Ich werde das mal checken. Soviel ich weiß, hat auch der AC von Sennheiser einen rein passiven HF-Teil. Also auch Dämpfung. Exakteres weiß ich leider nicht aus dem Kopf...
    ...muß jetzt auch weg. Hab nen Termin.
    Tschö
    PA-Peter
  • werkstattfreak
    • 14. November 2006 um 17:36
    Preiswerter und besser, da nur 2 dB Dämpfung (10 - 1000 mHz):
    SHURE UA 220
    In beide Richtungen, als Splitter und Combiner für In Ear seit 4 Jahren erfolgreich bei "kleinen" Jobs in Einsatz.
    Es handelt sich um kleine "Dongle", ca. 25 x 50 x 60 mm, brauchen keinen Rackspace.
    Alle 3 Anschlüsse sind BNC Female, kurze Patchkabel nicht vergessen.
    Thomas
  • utzr
    • 14. November 2006 um 21:35
    Einfach 2 Antennen?
  • Markus Verza
    • 14. November 2006 um 22:16
    Das gibt reichlich Inteferenzen, keine gute Lösung
  • werkstattfreak
    • 15. November 2006 um 10:02
    Bei Anwendung als Combiner (für eine Antenne) kein Problem, als Antennensplitter haben wir das Teil selten eingesetzt, funktioniert aber bei "geschickter" Aufstellung der Antennen auch.
    Der Tipp zur Verwendung des UA 220 kam übrigens vom damaligen SHURE - Service Audio Export. Wenn man weiss, wie man die Teile richtig einsetzt, geht das ohne Probleme, wie die Praxis gezeigt hat.
    Thomas
    Balance Audio - Media -
    keine Hobby- Company!
  • Multicore
    • 16. November 2006 um 22:05
    Tschö
    Die AC1 und AC2 von Sennheiser sind definitiv aktiv, wobei 2-3 dB Verlust nicht entscheidend sind. Ich kann nur dringend anraten, die Sendesignale über einen aktiven Combiner zu schicken. Träger von IEM Sendern sind wegen der hohen Energiedichte (gemultiplextes Stereosignal), eh schon mit dem Makel spektraler Unreinheit belastet.
    Wenn man dann auch noch auf ungenügende HF-Entkopplung durch passive Weichen setzt, beraubt man sich u.U. der notwendigen Betriebssicherheit in Mehrkanalsystemen (gerade auch im Zusammenspiel mit weiteren drahtlosen Funkstrecken im selben Band).
    Ich würde den AC1 irgendwie und irgendwo innerhalb ins Rack reinprügeln... hauptsache er fliegt nicht lose rum und Bedienteile hat er ja nicht.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • Markus Verza
    • 16. November 2006 um 22:46
    Wo soll den der Unterschied zwichen passiven und Aktivem Combiner sein ?
    Das Koppelungsnetzwerk ist bei den Kombiner die ich kenne immer passiv. Die Aktive Komponente sind Verstärker die vor der Koppelung die Verluste ausgleichen. Das kann bei Bündelfunkzellen so weit gehen das man mit 100 W in das Koppelfeld rein geht und mit 25W wieder raus kommt.
  • guma 13. Februar 2021 um 12:18
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Signalquellen verschoben.
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
