grandMA Software-Preview 5.724
  • spectro
  • 17. November 2006 um 08:57
  • spectro
    für alle Interessierten steht ein grandMA Software-Preview 5.724 auf unserer Homepage zum Download bereit.
    Features
    · Wiedergabe auf dem Bildschirm: Fader, Executor & Tasten können auf dem Bildschirm virtuell dargestellt werden.
    · Die bekannten Bitmap Effekte können jetzt wie normale Effekte in Cues gespeichert werden.
    · Ein “DMX” Keyword ist eingerichtet. Es erlaubt den direkten Zugang zu ungepatchten DMX Adressen z.B. „DMX 100 AT 50 ENTER“.
    · COPY und MOVE von Cue-Blöcken behält die relative Cue Nummerierung bei, wenn möglich.
    · Neue Befehle (und Quikeys) wie BLOCK und UNBLOCK sind eingerichtet. Sie beeinflussen Cues und vervollständigen Sequenzen.
    Zum Beispiel bewirkt der einfache Befehl BLOCK ENTER, dass der laufende Cue eines vorgegebenen Executors gestoppt wird.
    · Weitere neue Befehle sind PAGE [x.]+ ENTER oder PAGE [x.]- ENTER.
    Sie wurden ergänzt, um zwischen der folgenden oder letzten Seite mit „link“-Befehlen in Cues automatisiert hin- und herzuschalten.
    · Das neue Stichwort IFACTIVE kann für eine Auswahl in allen Arten von Befehlen benutzt werden.
    IFACTIVE ENTER wählt einfach alle Fixtures an, die einen aktiven (roten) Wert im Programmer haben.
    · Benutzerprofile haben jetzt einen World-Filter. Ein Operator mit World Filter DIMMER kann z.B. alle seine Welten „DIMMER xxx“ nennen.
    Wenn er dann einen Weltfilter mit dem Namen “DIMMER” benutzt, kann er keine Welten mit dem Namen „FIXTURE“ mehr anwählen
    · Die Anzahl der Cues ist auf 3999 Cues pro Cueliste erweitert worden.
    · Die NSP Auslastung wird jetzt im Desk-Status und im Konfigurationsfenster angezeigt.
    · Ein neues DMX-Netzwerkprotolkoll ist implementiert, welches die brandneuen MA 2Port Nodes ansteuert.
    · Die Netzwerk Dialoge sind für eine bessere Übersicht neu angeordnet worden
    ·Midi Show Control (MSC) wurde verbessert: Nun kann jeder beliebige Executor per MSC adressiert werden.
    Im Gegensatz zu vorher, wo nur die selektierte Sequenz ansprechbar war.
    · 128 Executor Seiten
    · Kopieren und Verschieben eines Cue-Blocks behält die relative Cue-Numerierung (wenn möglich).
    · Neue Kommandos (und Quikeys) BLOCK und UNBLOCK. Diese funktionieren auf Cues und kompletten Sequenzen
    Das einfache Kommando BLOCK ENTER z.B blockt den aktuellen Cue des Default-Executors
    ·Neues Schlüsselwort IFPROG - selektiert alle Fixtures im Programmer (aktiv oder nicht)
    ·Neue Quickeys: Circular Copy (von MAtricks), AT , semicolon (trennt multiple Kommandos im "linkcolumn")
    ·Neue "special masters": Man kann Executoren bis zu 4 unterschiedliche Playbackmaster zuweisen, z.B. um Dimmerwerte von
    Executor-Buttons oder Gruppen von Executor-Fadern zu kontrollieren
    ·In presetpools neue Darstellungsoption: grössere Bitmap-Ikonen
    ·grandMA Video pixelmapper Unterstützung
    Vielen Dank fürs Testen und Reporten
    Hartmut
    (MA)
  • marcoboy
    • 18. November 2006 um 00:06
    der Hammer behebt das problem der exeutor Fader bei micro endlich mehr Fader :D bin begeistert :D
    wie kann ich bei den exeutor Buttons den playback master einstellen?
  • spectro
    • 18. November 2006 um 07:44
    Hi marcoboy,
    in den Executor Options gibt es jetzt einen neuen Eintrag "Master" (unten rechts ) Dort kannst Du Playback 1 bis 4 auswählen, wenn Du mit der Maus draufclickst.
    Grüsse
    Hartmut
  • marcoboy
    • 18. November 2006 um 10:50
    Arnet wird bei der GrandMA PC nicht freigeschaltet wenn die neu 2 port Node drann ist ? Oder etwa doch ?
  • madenau
    • 18. November 2006 um 11:32
    Ja, stimmt. Artnet wird dann auch freigeschaltet.
    Und zwar 512 Parameter bzw. 1024 Parameter bei der PRO Version. Funktioniert aber nur bei den Boxen (Rigging-Versionen).
    Michael
  • spock
    • 29. November 2006 um 20:17
    Habe da mal eine frage
    gibt es bei MA 2Port Nodes onPC auch DMX in damit mal z.B. ein Faderpult anschließen kann??
    und noch eine frage
    ist es möglich das man GrandMA Remote auf einen Laptop laufen läst bzw. das man onPC per Wlan mit einer GradMA verbindet.
  • sdnoise
    • 29. November 2006 um 23:02
    Ja, die Nodes gibts auch mit DMX-In. Also 1x In und 1x Out.
    onPC über W-Lan geht leider nicht, aber der PPC Emulator kann auf dem Laptop über W-Lan mit der gMA kommunizieren.
    Greez
    The surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that nobody has contacted us yet...
  • Soundworld
    • 2. Dezember 2006 um 22:47
    Mal ne (etwas) "offtopice" Frage:
    Wirds denn auch ne GrandMA-OnPC oder Offline für den Macintosh geben?
    Thilo
