  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
BGI 810-3: Sicherungsseile, Anwendungsbereich
  • elektrikus
  • 19. November 2006 um 13:42
  • elektrikus
    Hallo Rigging-Experten,
    beim Studium der Schrift ist mir im §1 (Anwendungsbereich) ein Satz nicht ganz klar.
    Bitte verzeiht, wenn das ganze etwas spitzfindig ist, aber ich möchte es eben genau wissen.
    Zitat:
    Bei ortsfesten Einrichtungen kann auf die zweite unabhängige Einrichtung verzichtet werden, wenn die Befestigung ausreichend bemessen, nur mit Werkzeug zu lösen sowie gegen Selbstlockern gesichert ist.
    Zitat Ende
    Was ist in diesem Zusammenhang unter "ortsfester Einrichtung" zu verstehen?
    - Festinstallation der Einrichtung
    - ortsfeste Teile wie Truss und Anschlagmittel
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • Eric
    • 19. November 2006 um 15:37
    soweit ich das gelernt habe kann man das so verstehen: Sobald an einer 6er Bar mit 6 PAR 64 die Pars mit z.B.: einer M10 Schraube und selbstsichernde Mutter befestigt ist, benötigen die Kannen keine einzelne Sicherung. So wird die 6er Bar als "ein Scheinwerfer" angesehen, es muss nur die Alupipe/Bar gesafed werden.
    :idea: Auch würde ich Layher Schellen zu diesem Thema hinzufügen, die können ja eingentlich auch nur mit Werkzeug gelöst werden und brauchen daher keine Sicherung... Aber Layher und 6er Bars sind doch Ortsveränderlich?!!?
    Wenn das falsch ist, würde ich auch gerne wissen wie dieser Satz gemeint ist :!:
  • tufkacaho
    • 20. November 2006 um 11:18
    jo, layher schellen sowie halfcoupler mit nuss, sprich nur mit werkzeug lösbar, müssen nicht extra gesichert werden. alle rohrhaken, c hooks g hooks usw müssen gesafed werden. ortsfest bezieht sich somit auf die veränderlichkeit der befestigung, mit hand lösbar = extra safety, nur mit werkzeug (zb schlüssel) lösbar = safety nicht nötig. dass wenn an ner 6er bar n safety dran ist, man den auch nutzen sollte, sag ich jetzt mal nicht.
    mfg carlo
  • Hitower
    • 20. November 2006 um 19:05
    Hi
    Ich denke dazu zählen auch Gizmos, right?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • elektrikus
    • 20. November 2006 um 19:30
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank schonmal für die Antworten.
    Ich denke, ich habe es verstanden, was mit ortsfester Einrichtung gemeint ist.
    Bei vielen Geräten bzw. Teilen ist es möglich, Flügelschrauben bzw. -Muttern durch Versionen in 6-Kant zu ersetzen, Kontermutter dazu und schon ist aus der ortsveränderlichen Einrichtung eine ortsfeste Einrichtung geworden.
    Sowas macht natürlich nur in Festinstallationen Sinn, wenn überhaupt.
    Bitte nicht falsch verstehen, ich arbeite nicht an der Abschaffung oder Minimierung von Safetys! Ich will es eben nur genau wissen...
    Hitower: Gizmos zählen sicher auch dazu. Wenn Du an den Couplern die Flügelmutter durch eine 6-Kantmutter ersetzt und diese mit einer zweiten Mutter konterst, dann ist es ortsfest, das gleiche gilt für die Ringöse.
    Wenn ich hier etwas Falsches verbreitet habe, bitte nicht schlagen, nur korrigieren. Danke
    Elektrikus
  • uifei
    • 20. November 2006 um 20:34
    aber bitte mit Safety, wenn:
    -> ortsfest, aber bewegt über Personen
    (die BGV schreibt hierzu nix, um besser zu schlafen,
    ist es bestimmt nicht falsch zu safen!)
    Dies ist eine spezielle Art der Anwenung und sollte mit Menschenverstand
    ausgeführt werden.
    Markus: die Verwendung eines Ratschschlüssels (Größe 17/19) ist hier nicht wirklich wegzudenken! Und ich wollte immer wissen, für was brauche ich den dieses Werkzeug(fettes grins)
    carlo: ortsfest ist auch eine Anlage, die fest in einem Raum installiert ist, aber trotzdem beweglich ist.
    Beispiel: Laufbrücken, Stege zu beweglichen Plattformen, etc...
    Es muss nicht immer eine Bewegung stattfinden, es reicht hier "könnte".
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (21. November 2006 um 08:28)
  • Markus Verza
    • 20. November 2006 um 20:56
    Zitat von "Elektrikus"
    Bei vielen Geräten bzw. Teilen ist es möglich, Flügelschrauben bzw. -Muttern durch Versionen in 6-Kant zu ersetzen, Kontermutter ...........
    Ja die Liebe Kontermutter. Es läuft dann aber meist darauf hinaus das die 2. Mutter nur von oben auf die erste geschraubt wird. Das ist dan mit nichten Kontern. Zum Konter braucht man 2 Schlüssel und verdreht die Muttern GEGENEINANDER. Diese Vorgehensweise wir wir wohl in der VA Technik meist so nicht gemacht ist also nicht Praktikabel.
    Wenn du Alternativen zum Sicherungsseil suchst solltest du versuchen diese einfach und Fehlerfrei zu halten.
  • tufkacaho
    • 21. November 2006 um 01:40
    ausgeführt werden.
    was ist denn deiner definition nach ortsfest, aber bewegt über personen? (also was jetzt die safety norm betreffen würde). beschrieben ist ja der anschlag, und wenn der richtig gemacht wird (also ortsfest mit werkzeug oder halt zusätzlich gesafed und somit ortsfest) ist er ja per definitionem ortsfest (sonst ist was falsch gelaufen würde ich behaupten).
    mfg carlo
    mfg carlo
  • ljkiki
    • 21. November 2006 um 16:16
    Eine einfache, selbstsichernde Mutter tut's doch auch oder?
    Die sichert sich ja gerade gegen das Selbstlockern.
  • Markus Verza
    • 21. November 2006 um 17:16
    Es kommt auf den Typ der Mutter an. Hier kann ich leider keine gesicherte Aussage treffen. Die mit dem blauen Kunststoffring darf man meines Wissens nur einmal verwenden.
    Es reicht aber eine normale Mutter zu verwenden und diese entsprechend an zu ziehen. Im Zweifel mit einem Drehmomentschlüssel.
    Es gibt auch Sperrkantscheiben die ein Lösen verhindern.
  • uifei
    • 21. November 2006 um 18:29
    Gerät kann folgendes am Haken mit dieser Mutter:
    Mutter mit Kunststoffsicherung => drehbar, Temp. darf nicht über 50°C
    Muttern mit Metallsicherung => drehbar, hitzebeständig
    Kontermutter => drehbar, hitzebeständig
    Mutter mit Sprengring => bedingt drehbar
    Mutter mit Zahnkranz oder Zahnkranzscheibe => fest, nicht drehbar
    Vielleicht hilfts...
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
