Ausfall Dynacord DSP224
  • bcm
  • 21. November 2006 um 11:28
  • bcm
    An den letzten weekends haben sich 2 Dynacord DSP224 während dem Betrieb verabschiedet (ca. 5 Jahre alt) :shock:
    Zur Konfiguration, 2 Ampracks auf je 2-weg stereo eingestellt
    1. Controller folgende Ereignisse:
    LED Anzeige verabschiedet sich, ein Knacken wir auf allen Lautsprecher hörbar, 2 Hochtöner fallen aus, bevor der Controller ganz ausfällt, Abnahme des Signal vom anderen Controller...
    defektes Geräte abgestellt und wieder in Betrieb genommen, Anzeige wieder okey, keine Anzeichen eines Defektes, 5min später leuchten alle LED's bis ins Clip... Ausbau des Controllers und einen neuen DX34 rein
    2 Wochen später (selber Anlass, gleiche Einstellung)
    2. Controller folgende Ereignisse:
    Der DSP224 der das erste weekend problemlos überstanden hat, läuft anfangs problemlos. Dann LED Anzeige bleibt stehen, 5min später kein Signal mehr auf den LO Ausgängen, Amps wieder angeschlauft vom DX34, 15min später verabschiedet sich auch der MID/HIGH Ausgang...
    Beide Controller durchgetest, ROM, RAM und KEY Test usw. alles ok
    Keine Spannungs - oder Stromprobleme, an Kabeln liegts auch nicht, Problem in 2 unabhängigen Racks... keine zu hohen Temperaturen
    http://img147.imageshack.us/my.php?image=chevin3wd.jpg
    Hat jemand eine Erklärung dafür oder einen ähnlichen Vorfall erlebt :?:
    Wo wir sind klappt nichts, aber wir können nicht überall sein...
  • sw474
    • 21. November 2006 um 12:46
    1. So wie der Controller eingebaut ist, kann es schon an zu hoher Temperatur liegen. Ab 40° wirds kritisch bei dem Gerät (auch beim DSP 244!).
    2. Würde ich vermuten, dass Netzteil- und sonstige ELKOs nach einigen Jahren unter den Bedingungen gelitten haben und deshalb die kritische Temperatur sinkt. > ELKOs austauschen!
    Gruß, Stefan
  • gerald1
    • 22. November 2006 um 10:44
    @ bcm
    Hmmm...
    224 ... 5 Jahre, Vermutung - Herstellungsdatum doch noch einiges älter.
    Einfach mal die Batterien checken da drin. Es wird gerade wieder kalt. Ist aber nur so ein kleiner Hinweis zum überprüfen.
    Gerald1
  • sw474
    • 22. November 2006 um 15:51
    Wenn die Batterie erschöpft ist zeigt das Gerät nach dem einschalten:
    SERVICE REQUIRED
    CHNG INT BATTERY
    Gruß, Stefan
  • bcm
    • 22. November 2006 um 16:20
    Batterie Check ergab bei beiden Geräten 3.3V
    keine Warnung wie
    SERVICE REQUIRED
    CHNG INT BATTERY
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:33
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
