  4. Mischpulte & Signalquellen
Mischpult ausgangsleistung zu hoch
  • robin kaiser
  • 18. Juni 2008 um 12:24
  • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 20:18
    Joa, das ist schon klar, ich möchte aber gerne die Fader voll hochschieben können, Ich hab jetzt erstma das ausgangssignal vom PC runtergeschraubt so kann ich am Mischpult voll aufdrehn und die Endstufe Clippt nicht, nur ist der Sound insgesammt etwas leiser geworden, was ich warscheinlich mit einer stärkeren Endstufe ausgleichen könnte.
  • Dennis Bremer
    • 18. Juni 2008 um 20:22
    ähm
    du kennst dich mit der technik wenigstens ein bischen aus?
    du ahst am mischpult einen gain regler, den drehst du einmal ganz runter, dann beide (kanal und master) fader ganz hoch.
    dann drehst du den gain soweit rauf bis du auf 0db bist.
    dann dürfte die endstufe auch nicht clippen
  • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 20:49
    Nein, Ich habe kein Gain regler, Nur die Line eingänge habe ein, die Stereo nicht, Der/Das Peakmeter Zeigt mit einen ausgang von ca. 0 bis +4db ,
    Die Endstufe clippt aber trotzdem.
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 21:01
    Weil die am Ende ist bei 8 Ohm
  • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 21:02
    Na, sie clippt auch wenn die LS ab sind.
    Mal angenommen ich Hätte eine Endstufe mit ca. 200 Watt an 8 Ohm, wäre
    das Problem dann gelöst?
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 21:13
    Also mit 200W bist du um ca. 6dB lauter.
    Die Stufe clippt je nach Aufbau.
  • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 21:18
    Was ich nicht verstehe, Ohne Mischpult, also direkt von soundkarte zur Endstufe kann ich aus der soundkarte mit +12 db rausgehen und die Endstufe 3/4 aufdrehn= kein clippin, kein übersteuern,
    Mit Mischpult muss ich mit -15 db aus der soundkarte raus und ins Mischpult damit ich am mischpult ungefähr eine ausgangsleistugn von 0 db einpegeln kann.
    Das komsche: Dann kann ich die Endstufe Höchstens 1/2 aufdrehen ohne clipping.
    ???????? Normal kann das doch nicht sein ??????????
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 21:20
    Ein guter Mixer hat auch ein brauchbarer Vorverstärker.
  • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 21:25
    jaja schon klar, nur wenn der mir ein ausgang von 0 db anzeigt gehe ich auch davon aus der er wirklich 0 db ausspuckt, nur warum der verstärker damit nicht klar kommt ist mir ein Rätsel.
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 21:31
    Bei Behringer kann 0dB locker +6dB in real bedeuten.
    Verstärkungsfaktor von Amp ist auch nicht vernachlässigen.
  • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 21:35
    JO, jut wie genau Behringer da ist kann man nicht sagen, ein beispel:
    Drehe ich die Endstufe auf 3/4, und gebe dann langsamm mit dem Mixer ein signal drauf, clippt es schon ziemlich früh und die lautstärke ist nicht die gleiche wie ohne Mixer,
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 21:44
    • #32
    Einfach ein anderer Mixer ausprobieren, oder andere Stufe.
  • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 21:48
    • #33
    Joa, mhhhhhh, werd ich mal über einen Besseren Amp nachdenken.
    Vielen Dank erstmal an alle die sich hier beteiligt haben. :wink:
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
