  4. Mischpulte & Signalquellen
Mischpult ausgangsleistung zu hoch
  • robin kaiser
  • 18. Juni 2008 um 12:24
  • robin kaiser
    Ich habe heute ein neues Mischpult bekommen (Behringer Xenyx 1204) und sofort alles angeschlossen (Endstufe T-amp S75) Beim ersten Soundcheck merkte ich dann das das clipping am T-amp sehr früh einsetzte obwohl ich nicht sonderlich aufgedreht hatte, nebenbei bemerkte ich noch das die Membrane in den Lautsprechern stark am vibriren waren, Ich schätze mal das die ausgangsleistung des Mischpults zu hoch ist und der eingang vom T-amp übersteuert wird!?
    Was kann ich tuhn? Liegst vieleicht woanders dran?
  • frank@effatah
    • 18. Juni 2008 um 14:02
    Welche Ein-und Ausgänge am Mixer nutzt du denn?
    Welche Geräte hast du wie angeschlossen?
  • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 14:23
    Ich benutze die Stereoeingänge am Michpult.
    Und die Endstufe habe Ich am Main Out vom Mischpult mit XLR Kabel.
    Jetzt habe ich eben gesehn das das Mischpult eine Max. ausgangsleistung von +28 dBu hat und die Enstufe eine Empfindlichkein von +4 dBu,
    Kann es daran liegen?
    Hier das Datenblatt vom T-amp:
    http://wave.prohosting.com/sunmaxx/s1.gif
    Und vom Xenyx:
    http://www.behringerdownload.de/XENYX_GRP2/120…_Info_Rev_A.pdf
  • frank@effatah
    • 18. Juni 2008 um 14:56
    Kann es sein, daß das Signal am Eingang schon übersteuert?
    Bei den Stereo-Eingängen gibt es eine Taste zur Pegel-Anpassung. Die schon mal ausprobiert?
  • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 14:59
    Jo, ist schon auf +4 dBu einstestellt, Ohne mischpult hat das alles immer geklappt, einfach von Soundkarte in die Endstufe, gab nie Probleme.
  • frank@effatah
    • 18. Juni 2008 um 15:06
    Gut, dann dreh einfach die Eingangsempfindlichkeit deines Verstärkers runter.....
  • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 15:15
    HEHE, hab ich natürlich auch schon gemacht, bringt aber am ende nicht viel,
    In der beschriebung steht:
    Eingangspegel von -0 auf +4 db schaltbar
    Joa hab ich ne senkung um 4 db= Bring nix, Clipping setzt nur etwas später ein.
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 15:41
    Steht der Schalter hinten auf Stereo (richtig), oder parallel (falsch)?
    Was für Boxen sind angeschlossen?
    Keine Kurzschluße in die Leitungen?
  • frank@effatah
    • 18. Juni 2008 um 16:12
    Hat der Verstärker nur diesen Schalter oder auch pro Kanal einen Drehregler? Der Link zum Datenblatt funktioniert bei mir nicht.
    Falls er Regler hat, dreh da zurück.....
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 16:33
    Das ist aber keine Lösung.
  • jogi
    • 18. Juni 2008 um 16:44
    Zitat von "Robin Kaiser"
    Was kann ich tuhn?
    Leiser drehen
    Ich nehme an, daß mit deinem Mischpult und der Endstufe alles in Ordnung ist.
    Der T-Amp ist ein 2x45 Watt Verstärker. Wahrscheinlich hat deine Soundkarte nicht ausgereicht, um ihn ins Clipping zu treiben. Der Xenix liefert nun ein nur ein bischen größeres Signal und die Endstufe clippt. Den Lautstärkeunterschied hast du wahrscheinlich gar nicht gehört.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 17:15
    Ja ich habs jetzt nochmal alles drann, Der Mixer hat halt ein stärkeres ausgangssignal welche ich mitlerweile für den t-amp richtig eingepegelt habe, Doch trotzem habe ich das Gefühl das ich ohne den Mixer lauter hören konnte als mit.
    Ich denke wenn ich mehr Lautstärke will muss einfach ein stärkerer Amp her. oder?
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 17:35
  • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 17:50
    Aso, ja sorry, Jo ist auf Stereo gestellt
    LS: Mangat Soundforce 1200 (jo die vertrage eig. ein bissel mehr als der amp liefert)
    Kabel sind alle neu (XLR)
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 17:54
    Sind 8 Ohm Boxen, die Stufe ist dann zu schwach für die.
  • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 17:55
    ja es steht 4-8 Ohm drauf, ich bin jetzt mal von 4 ohm ausgegangen.
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 17:59
    Technische Daten:
    System Eigenschaften
    Wege-System : 3-Wege-System
    Musikbelastbarkeit : 300 Watt
    Nennbelastbarkeit : 130 Watt
    Übertragungsbereich von bis : 35 - 25000 Hz
    Übergangsfrequenz : 1000, 4000 Hz
    Impedanz : 8 Ohm
  • frank@effatah
    • 18. Juni 2008 um 18:01
    Nur lauter bzw jetzt leiser, oder hat sich im Sound(Klang) auch etwas verändert?
  • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 18:08
    Ja jetzt nicht wirklich eig. vom Klang her wie immer.
    gut wenns 8 Ohm sein sollten, befeuert die Endtsufe die Teile mit 45 Watt, das ist doch schon ziemlich wenig.
  • Dennis Bremer
    • 18. Juni 2008 um 19:57
    hast du das mischpult denn auch auf maximal 0db laufen?
    es hört sich so an als würdest du das maximale daraus holen (wie du geschrieben hast das mischpult macht +28dbu)
    imemr maximal auf 0db, das ist das maximum vor dem clipp im normalfall
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
