Frequenzweiche in System unterbringen - Verkabelung Problem!
  • cemp
  • 21. November 2006 um 20:46
  • Geschlossen
  • cemp
    Ich habe heute meine Frequenzweiche bekommen, die ich gebraucht erworben habe. Mein derzeitiges System besteht aus zwei Subs Peavey Hisys 118 und zwei Topteile Peavey 1xt.
    Ich habe zwei passende Amps (Peavey und T-Amp) für die Tops und Subs. Bisher habe ich nur die Topteile ausprobieren können, da mir eine Frequenzweiche für die Subs gefehlt hat - das soll sich aber nun ändern.
    Die Weiche ist eine Behringer CD-2310 Super X-Pro.
    Ich habe aber große Probleme bei der Verkabelung. Die Topteile wollte ich ohne aktive Weiche betreiben, da ja eine in der Box verbaut ist. Es wäre aber auch schön, wenn man in die Topteile auch nur Mittel- und Höchtöne einspeißt.
    Frage: Wenn ich in die Topteile ohne Filter möchte, wie kann ich es durch die aktive Frequenzweiche bekommen, ohne dass es gefiltert wird? Problem nämlich, dass ich nur zweimal Output im Mischpult habe und die beide in die aktive Frequenzweiche müssen.
    Außerdem interessiert mich, wie ich mit dem Sub-Signal umgehen muss. Es ist lediglich ein Sub-Output Mono vorhanden, aber da die Endstufe ja zwei Kanäle hat, muss dieses Signal doch noch einmal gesplittet werden oder?
    Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet!
    Mathias
  • dr. nexo
    • 21. November 2006 um 20:59
    also, soweit ich mich entsinne kannst du die tops nicht ohne filter an der weiche anschliessen. was die subs betrifft ist es klüger die beiden low outputs zu nehmen und nicht den sub-out.
  • Kracky
    • 21. November 2006 um 22:07
    Hallo, ähnliche oder genau die selbe Frage wirst du im Party-PA.de Forum finden, dort wäre diese auch am besten aufgehoben den hier sind meißt nur Leute unterwegs die sich mit solchen Problemen kaum rumschlagen müssen oder wollen.
    Also ich würde die deshalb bitten dich ans Party-Pa.de Forum zu wenden.
    Geschlossen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
