8-Ch. Dimmer 1-phasig auf 2-phasig umbauen
  • 22. November 2006 um 14:43
    Tag zusammen,
    ich hoffe, ich bin im richtigen Brett. So ganz sicher war ich mir da nicht.
    Zum Thema:
    Habe einen älteren 8-Ch. Analog-Dimmer von SGM. Ist zwar alt, aber dafür gut entstört.
    Mich stört nur, das der für eine 1-phasige Versorgung ausgelegt ist.
    1. Frage (Leistungsteil)
    Ist es möglich, den auf 2-Polig umzubauen, indem ich mit der 1. Phase (L1)
    auf die ersten 4 Leuchten gehe, mit L2 auf die zweiten 4 Leuchten,von
    den Leuchen auf den Dimmer und die Com-Anschlüsse des Dimmers auf N.
    2. Frage (Steuerteil)
    Muß ich bei einer 2-phasigen Versorgung jeweils 1 Steuerteil pro Phase haben,
    also auch pro Phase einen Ramp-Generator, der von der gleichen Phase
    angesteuert und versorgt wird, wie das zugehörige Leistungsteil?
    Der Dimmer hat momentan ein gemeinsames Steuerteil für alle 8 Ch.
    Die Leistungsstufen werden natürlich über Optokoppler angesteuert.
    Ob ich das ganze realisiere, hängt natürlich von dem erforderlichen Aufwand
    ab, den ich mit Hilfe dieser Fragen abzuschätzen versuche.
    Fachkenntnisse im Umgang mit Strom sind vorhanden (Elektro-Installateur).
  • manuela
    • 22. November 2006 um 17:34
    angesteuert und versorgt wird, wie das zugehörige Leistungsteil?.
    korrekt.
    Alternativ die Phase verschieben (nette Bastelei)
  • Michael D
    • 22. November 2006 um 19:39
    Funzt (laut den Testern meiner modifizierten Firmware) nicht. Oder vielleicht höchstens dann, wenn man große Sicherheitsintervalle bei den Nulldurchgängen macht.
    • 22. November 2006 um 19:53
    Ich dachte es mir fast. :?
    Erstmal danke.
    Bin ich denn beim Leistungsteil auf dem richtigen Weg?
    Nach meiner Einschätzung müsste das gehen.
  • Michael D
    • 22. November 2006 um 20:28
    Du musst dir halt angucken wie der Leistungsteil aufgebaut ist. Im Prinzip sollte eine Phase mehr oder weniger direkt auf die Kanäle gehen und der Rückweg dann über das Triac usw. Geraffel.
    Wenn du dann die Phase die direkt zu den Triacs geht als Null nimmste kannste schön die Phasen direkt an die Kanäle aufteilen.
    Aber das is nur das kleinere Problem, du brauchst erstmal noch ne Nulldurchgangserkennung im Steuerteil.
    • 22. November 2006 um 20:38
    Ich dachte es mir, war mir aber nicht sicher. Mal sehen, wie ich das löse.
    Danke erstmal bis hierhin.
    • 29. Januar 2007 um 20:09
    Hole den Thread nochmal rauf. Umbau war SEHR erfolgreich. Funktioniert
    alles, wie geplant. Demuxer von Henne geht super. Ansteuerung habe ich,
    ausser die Original Optokoppler, komplett neu aufgebaut nach ADMINs
    Vorschlägen in seinem Lichttechnik-Buch. Geht perfekt, und das ohne
    etwas abzugleichen.
    *stolz bin* :D
