  4. Disco
Behringer DJX700 in Rack einbauen???
  • Jan Horick
  • 27. Juni 2008 um 12:46
  • Jan Horick
    so nun meine erste Frage hier im Forum:
    Gibt es irgendeine Möglichkeit den Behringer DJX700 zusammen mit einem Doppelplayer in ein Rack einzubauen?
    Laut Behringer gibt es nämlich keine Rackwinkel für das Pult. :evil:
    Danke
    DJM
    http://www.DJM-Events.de
    • 27. Juni 2008 um 13:58
    Willkommen im Forum.
    Da hilft wohl nur selberbauen. Geh zur nächsten größeren Schlosserei
    und lass dir da was passendes aus 3-4 mm Alublech biegen.
    Vorher genau ausmessen! Wird nicht die Welt kosten, vielleicht nen 10er.
  • Steeven B
    • 27. Juni 2008 um 14:16
    Kleiner Tip von mir ...
    betreib für das Pult bitte nciht so einen Aufwand
    Kauf die lieber ein anständiges 19" Pulte was mit Doppel Cd Player in jedes Rack passt.
    Alternativen bzw. die besseren Lösungen sind unter Anderem:
    - NUMARK CM 100 bzw. CM 200
    - NUMARK 200FX
    Schau dich einfach mal um. Das DJX 700 ist viel zu viel Schein als Sein. Habe den Fehler auch gemacht und mir das Pult geholt.... Am Anfang war ich damit auch zufrieden aber hab erstmal ein paar Alternativen in der Hand. Dann änderst du deine evtl. noch positive Meinung über den Mixer auch ganz schnell. Geh mal in den nächst größeren Musikshop und teste drauf los.
    Das von mir
    Achja ich will dir nur helfen und nix böses :!:
    --> http://www.ms-dj-team.de <--
  • Jan Horick
    • 27. Juni 2008 um 15:03
    Danke soweit erstmal.
    Das mit dem selber bauen habe ich mir schon fast gedacht, dass es nicht anders geht.
    @ Steeven B
    Ich habe schon des öfteren mit den Pioneer Pulten gearbeitet und kenn sehrwohl den Unterschied! Allerdings habe ich das B-Pult nunmal und wollte es mit meinem Reloop Player in ein Winkelrack bauen um ein günstiges DJ-Rack für kleine Sachen zu haben. Wenns größer wird leihe ich mir sowieso Pioneer Equipment.
  • Jonnytrance
    • 27. Juni 2008 um 16:57
    Bestell einfach Rackwinkel von DJM600S und gut.
  • markus weng
    • 27. Juni 2008 um 20:57
    Genau ganz einfach :wink:
  • diskriminator
    • 28. Juni 2008 um 00:11
    Hab ich auch so gemacht.
    Winkel gekauft - Löcher angezeichnet - gebohrt - fest genietet - fertig.
  • phil sauber
    • 28. Juni 2008 um 00:18
    Grüßt euch
    Ui das Behringer im Case xD
    Wir hatten mal das geniale Phänomen in den ersten Zügen der Firma, es musste was günstiges her kaufst Behringer,... zack das Pult ins Case mit Rackaufstellern...
    Das Case (Einbaufläche) war nur leicht geneigt, dann ging es los die erste Blackseccion und ich habe einfach nicht geglaubt was ich gesehen habe... Bei jedem Basshub (6 HK HL 118 + 2 VT 112) rutschte der Masterfader von alleine herunter xD
    Das du den Behringerpulten, nene Onkel Behringer aus der Behringerstadt...
    Trotzdem viel Spaß mit deinem Rackeinbau, auf ein gutes Gelingen 8)
    Schönen Gruß Philipp
    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker
    • 28. Juni 2008 um 07:09
    Der Threadersteller hat den Mixer schon, also bitte bleibt beim Thema!
  • Jan Horick
    • 28. Juni 2008 um 12:02
    OK, Danke soweit.
    Das was Phil sagt stimmt, ich habs eben ausprobiert!
    Deshalb las ich das lieber mit dem Winkelrack. -Danke für den Hinweis! :)
  • Peerless
    • 1. Juli 2008 um 14:27
    sind die pioneer rackwinkel nicht fast teurer als das behringer pult ?
    http://www.ae-rental.de
  • rene classen
    • 1. Juli 2008 um 16:08
    Ohne die genauen Masse zu haben:
    Rackwanne nehmen und das Pult draufstellen!
  • phil sauber
    • 1. Juli 2008 um 18:28
    Ich wollte es ja nur mal gesagt haben..., danke der Bestätigung xD
    Weiterhin viel Spaß...xD
  • dennis keldenich
    • 19. August 2008 um 20:54
    Nabend.
    Also Ich hab folgendes gemacht: Habe die Maße von der Frontplatte genommen und mir in ein 19" breites und keine Ahnung wie langes VA-Blech einen entsprechenden Ausschnitt machen lassen. Da du so oder so bohren musst, kannst du das Blech mit zwei Scharfkantigen Winkeln am Pultgehäuse befestigen. Die Scharfe Kante dient gleichzeitig als zusätzliche Auflagefläche für das Pult. Die Länge könntest du natürlich variieren und dir evtl. Bohrungen für Anschlüsse wie PowerCon oder XLR für Pultleuchten setzen lassen.
    __________________________________
    Kein Kommentar zu den Kosten für das Blech im Vergleich zum Pult! Ich habe das Blech geschenkt bekommen! :grin:
  • Jan Horick
    • 6. Januar 2009 um 13:45
    So, falls es irgendjemanden interessiert, das Große T hat jetzt die Lösung zum Rackeinbau eines DJX700:
    http://www.thomann.de/de/millenium_djx_700_rackmount.htm
    (hoffe der Link ist erlaubt)
  • michael beyer
    • 9. Januar 2009 um 14:02
    Wenn's wirklich mehr als 15.- Euro kostet würde ich mir erst mal für 5.- bei Ikea ne Fleecedecke holen und das Ding einwickeln. In der Bucht gibt es auch immer wieder DJM500er Winkel, aber schau vorher mal innen rein, wo du da dann ein Loch reinbastelst, nicht, dass du am Ende einen defekten Mixer mit nem Loch hast.
    Das Behringer ist ja eher deine Einstiegsdroge und wird vielleicht schon in einem Jahr der Vergangenheit angehören wenn du hier oder in der Bucht was besseres gefunden hast. Daher würde ich da gar keinen Aufwand betreiben.
    Zudem klangen alle DJX700 und auch die 1000er die ich bisher gehört habe ... ehm ... gewöhnungsbedürftig und die EQ Sektion funktionierte sehr schwammig oder nicht da wo's sein sollte.
    Wenn du viel Arbeit in den Rest der Anlage gesteckt hast solltest du hier nicht mit einem schlechten Pult den Klang wieder zu nichte machen. Wäre schade.
  • Philipp Stephan
    • 11. Januar 2009 um 14:15
    wie stark ist dein blech ????
    Kleine Pa aber meine, bezahlt, und nicht von Pappi
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
