ich habe 2 Scanner vor sehr langer Zeit einmal bei eBay erstanden .
(Smartline) ....
Diese sind/sollen DMX fähig sein. Mit dazu wurde eine Steuereinheit geliefert.
DIP Schalter DMX ein und Ausgänge sind vorhanden.
ABER : Das ganze läuft über 3,6 mm Stereo Klinke Stecker.
Meine Frage: Wenn ich mir einen Adapter 3.6Klinke auf 3pol. XLR kaufe.
Dazu dann einen gescheiten USB- DMX Dongle. lässt sich das ganze dann problemlos über PC fahren?.
Was mich evtl. zweifeln lässt ist die Steuereinheit:
Mit alten Sensortasten und Joystick ausgestattet. 8 Bedienfelder für Farbe + 8 für Gobo. 16 für einzelne Scanner (2 sind in Betrieb). Und ein paar programmiertasten.
Und auch komisch: Um den Strobe Effekt der Scanner zu aktivieren gibt es keine einzelne Taste, man muss den BlackOut und den "Offen" Taster zusammen drücken. Es gibt auch nur eine Geschwindigkeitsstufe.
Der Grund warum;): beim Programmieren muss man jeden Step einzeln abarbeiten, es gibt keine Fadezeiten. D.H eine Spiegelfahrt zu programmieren dauert ein halbes Leben.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
