alte Scanner, 3.6Klinke -> XLR und USB ....
  • spone
  • 26. November 2006 um 13:48
  • spone
    ich habe 2 Scanner vor sehr langer Zeit einmal bei eBay erstanden .
    (Smartline) ....
    Diese sind/sollen DMX fähig sein. Mit dazu wurde eine Steuereinheit geliefert.
    DIP Schalter DMX ein und Ausgänge sind vorhanden.
    ABER : Das ganze läuft über 3,6 mm Stereo Klinke Stecker.
    Meine Frage: Wenn ich mir einen Adapter 3.6Klinke auf 3pol. XLR kaufe.
    Dazu dann einen gescheiten USB- DMX Dongle. lässt sich das ganze dann problemlos über PC fahren?.
    Was mich evtl. zweifeln lässt ist die Steuereinheit:
    Mit alten Sensortasten und Joystick ausgestattet. 8 Bedienfelder für Farbe + 8 für Gobo. 16 für einzelne Scanner (2 sind in Betrieb). Und ein paar programmiertasten.
    Und auch komisch: Um den Strobe Effekt der Scanner zu aktivieren gibt es keine einzelne Taste, man muss den BlackOut und den "Offen" Taster zusammen drücken. Es gibt auch nur eine Geschwindigkeitsstufe.
    Der Grund warum;): beim Programmieren muss man jeden Step einzeln abarbeiten, es gibt keine Fadezeiten. D.H eine Spiegelfahrt zu programmieren dauert ein halbes Leben.
    Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
    Schöne Grüße
  • ohu
    • 26. November 2006 um 14:42
    3,6 mm Klinke?
    Du meinst wohl eher 6,3 mm?
    Löte dir mal ein Kabel, Pin 1 des XLR auf Klinkenschaft, 2 und 3 auf Ring und Spitze, kann unterschiedlich sein, musst du ausprobieren.
    Um die DMX-Funktionalität festzustellen, ist es m.E. am sinnvollsten, wenn du dir beim nächsten Verleiher für ein paar Euro ein kleines Pult ausleihst (Scenesetterklasse), anstöpselst, an den Fadern schiebst und guckst, ob der Scanner reagiert.
    Wenn du ein Oszi hast, kannst du dir natürlich auch das Ausgangssignal des Steuergeräts angucken.
  • databass.ch
    • 26. November 2006 um 15:38
    na, wenn das nicht die NJD IQ-MX-80 steuerung ist :D (Stimmts oder hab ich recht? :wink: )
    Ja, das Signal ist normales DMX. Die Geräte lassen sich auch mit einem Adapter XLR -> 6.3mm Klinke (nicht 3.6mm) steuern 8)
    Ach ja: die Scanner selber kennen kein Stroboeffekt. Der wird durch die Steuerung erzeugt durch wechsel zwischen open und blackout. Musst du also auch, wenn du sie mit einer anderen Steuerung betreiben willst.
  • tufkajck
    • 26. November 2006 um 16:00
    Genau, die alten PREDATOR Scanner von NJD.
    Das sind robuste Geräte mit nem recht einfachen Aufbau und ner elc 250 Halogenlampe, die laufen ewig. Allerdings sind 2 Stück ja nicht eben ne Grundausstattung.. Wir haben noch nen 4er Satz, der regelmässig in die Vermietung geht und die Steuerung ist optimal, jeder kriegt sie durch fummeln ans laufen.
    Ich seh keinen Vorteil, die Dinger per Computer zu steuern. Gehen tuts aber.
  • spone
    • 26. November 2006 um 23:18
    Sorry, ist nicht die NJD IQ-MX-80 . Aber sieht verdächtig ähnlich aus.
    Auf dem Gehäuse steht Smartline drauf. Robust sind die Geräte tatsächlich.
    Der Grund die Dinger an den PC zu hängen wäre der, das ich schön sanfte Spiegelfahrten mit Fade Zeiten programmieren kann.
    Ein Pult das es könnte wird es nicht unter 60 euro geben. Son DMX teil schon. Und wenns nix wird, kommt es halt wieder weg.
    Die Steuerung ist in der tat leicht durch trial and error rauszubekommen.Nach einem Jahr hab ich sogar noch was neues rausgefunden.
    Aber danke für die antworten
    Schöne Grüße
