  4. Verstärker
Überspannung?!
  • sorehead
  • 27. Juni 2008 um 16:10
  • sorehead
    Moin!
    Gestern ne "kleine" Feier gehabt. Strom wurde gelegt mit 32er CEE auf nen herkömlichen Verteiler, an dem auch ich mich mit angeschlossen habe. An diesem Verteiler war noch ne Bierkühlung und ein Pizzawagen.
    Folgendes ist passiert: Ich stecke den Schuko-Stecker des Amp-Racks ein und *bumm* und es qualmt im Controller. Der Controller war als einziges Gerät nicht abgeschaltet. Die beiden Amps (Yamaha P7000 und JBL MPA 1100) waren ausgeschaltet.
    Ich Stecker sofort wieder raus und die Verteilung untersucht. Und was kam bei raus? Bei einem der CEE-Verlängerung wurde Null mit Phase vertauscht. Super!
    Meine Frage ist nun, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Amps überlebt haben? Die Yamaha lief danach mit Austauschcontroller auf jeden Fall auf der VA noch ca 6 Stunden, die JBL konnte ich so nicht mehr testen. Mache ich aber am WE noch.
    Und ja, ich weiß, dass ich da vorher hätte testen müssen. CEE überprüfe ich auch immer, aber bei dem vorhandenen Verteiler (da waren noch andere Sachen dran) dachte ich halt, "wird schon passen" :(
  • ralle14
    • 27. Juni 2008 um 16:15
    Naja solange die ausgeschaltet waren, wird nicht viel passiert sein.
  • Dominik Nathaus
    • 27. Juni 2008 um 16:45
    Wenn beide Amps aus waren ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese überlebt haben.
    Man könnte zur Not noch mal rein gucken, ob irgendwas angesenkt ist aber meiner Meinung nach reicht ein reiner Test, ob sie laufen. Sollte einer Kaputt sein, lag entweder vorher schon ein Fehler vor oder sie war nicht aus.
  • matthias bronko
    • 27. Juni 2008 um 19:50
    wenn die amps aus waren, dann haben die es überlebt.
    bei solchen installationen mit fremdmaterial prüfe ich grundsetzlich mit nen duspol ob alles in ordnung ist. die simpelste methode, einfache glühlampe anstecken zum testen.
    ps: das bier muss ja saukalt und die pizza verbrannt gewesen sein bei 400V :twisted:
  • fladdi
    • 27. Juni 2008 um 20:18
    nich lustig sowas, aba du kannst froh sein dass die amps aus waren, dann ist denen nix passiert (weil wie soll dann die zu hohe spannung an die sachen gekommen sein? is doch getrennt...) wennde den controller repariert haben willst kannste ja mal bei mir anrufen......
  • sorehead
    • 27. Juni 2008 um 23:17
    Ich werde den wohl eher zu pms geben.. Die sind ja für Ohringer zuständig...
  • maccaldres
    • 2. Juli 2008 um 17:57
    hohl dir das geld von dem typen wieder der die stromversorgung gestellt hat, der ist ja für den ordnungsgemäßen zustand verantwortlich
