Vekabelung PS10TD mit Amp( Senseleitung)
  • drummer.max
  • 30. November 2006 um 12:17
  • drummer.max
    Hätte da mal ne Frage.
    Wie mache ich es eigentlich wenn ich zwei LS500 unter zwei PS10 stellen will und jeder LS 500 einen eigenen Endstufenkanal spendieren will!?
    Ich habe ja nur einen Sensekanal! Oder kann ich davon ausgehen das beide Endstufenkanäle das gleiche machen und fahre damit auch wieder sicher( ist ja mono Bass) auch wenn nur auf einer Seite der Sensedrive hängt!?
    Den Amp im Brückenmodus zu fahren ist blöd LS500 ist ja 4 Ohm und der Amp macht im Brückenmodus nur 4 Ohm!( Crest 7001)
    Für Antworten wäre ich sehr dankbar!!
    Gruß max
  • Peter Jehle
    • 30. November 2006 um 17:04
    hallo Max,
    Bei Aufteilung der Bäße auf eine baugleiche Endstufe erhalten beide das
    gleiche Monosignal im Input und es reicht eine der Endstufen-Hälften mit der SENSE-Leitung zu verbinden,wird auch bei größeren NEXO Baureihen so gemacht.
    Viele Grüße aus Hohberg :D
    mfg Peter
  • Oliver Derks
    • 30. November 2006 um 18:37
    Zitat von "Peter Jehle"
    hallo Max,
    mfg Peter
    Das wusste ich gar nicht, dass Nexo das so macht!
    Mal ganz ehrlich: Das ist aber keine besondes gute Lösung.
    Hier wir ja davon ausgegangen, dass der nicht überwachte Endstufenkanal schön das gleiche machen wird wie der Sense überwachte.
    Nun ja ...
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver Derks (30. November 2006 um 22:36)
  • wobbelhub
    • 30. November 2006 um 21:56
    Finde ich auch merkwürdig - man stelle sich mal vor irgendwer hat die überwachte Endstufe leiser gedreht und die andere voll aufgerissen...
  • BVC
    • 1. Dezember 2006 um 00:06
    Bei Betrieb mit dem PS10 Systemamp ist für 2 PS10 nur ein LS500 mono vorgesehen... dafür bräuchte man auch nur eine Sense Leitung bei Betrieb mit TD Controller. Für 2 (oder mehr) Bässe würde ich es auch wie Peter Jehle machen, optimal ist das jedoch sicher nicht...
  • Stephan Schewe
    • 1. Dezember 2006 um 09:18
    Dann ist er es selber Schuld. Nexo geht hier davon aus, das der User weiß was er macht. Und das sollte man im Profi PA Bereich auch erwarten können.
    Wir arbeiten viel mit Nexo und es gab nie Probleme. Man muss halt nur die Augen aufmachen + mitdenken. Wäre doch langweilig, wenn die Technik alles alleine macht.
  • drummer.max
    • 1. Dezember 2006 um 11:03
    Vielen dank scho mal für eure Antworten!!
    Dann werde ich das so angehen wie ich es geplannt hatte, wird ja anscheinend auch von nexo und anderen Anwendern so gemacht!!
    Und am amprack schraubt mir sicherlich keiner rum, und wenn die Gefahr besteht kommt halt einfach noch ne Plexiglasblende drüber!!(controler und amp)
    Gruß max
