  5. Licht
"Problem" mit Demultiplexer
  • fietje
  • 2. Dezember 2006 um 14:27
  • fietje
    ich habe nun vor ein/zwei Wochen endlich meinen Demux bekommen und sofort in das bereits selbstgebaute Rack eingebaut. Es handelt sich um einen GLP DMX72-SE. An ihm hängen 2x 6 Kanal Dimmer (1x Pulsar 6x2kW und ein Strand Act 6). Nun habe ich das Problem, dass wenn beim Pult Kanal 2 aufmache, dass Kanal 1 ebenfalls teilweise angeht (nicht voll aber sagen wir mal 3/4).
    Konnte bisher leider kein 2.tes Pult testen, daher vermute ich, dass es an dem Behringer LC2412 liegt (was mir komischerweise bei reinrassigen DMX Dimmern keine Probleme macht, habe ohnehin wenig Probleme mit dem Pult.) Kann das DMX signal dermaßen "verdreckt" sein, dass fehlerhafte Signale ankommen (das Problem tritt auch auf, wenn der demux direkt mit dem pult verbunden wird ohne folgende endgeräte).
    Woran könnte das liegen? DMX-Tester hab ich leider keinen, das würde die Sache sehr vereinfachen.
    EDIT: Wahrscheinlich liege ich mit meiner Vermutung richtig, da der Chase Modus funktioniert, werde mal (auch wenns net ideal ist) mein Scannerpult ausprobieren sobalds wieder da ist.
    Fietje
  • martin-144^
    • 2. Dezember 2006 um 19:12
    habe ein vermutlich baugleiches Gerät.
    Ich hatte am Anfang auch solche Probleme, die auf einen falschen Anschluß der Masseleitungen zurückzuführen war. Hast du die Kabel selbst gelötet, dann bist du ein Kandidat für sowas.
    Die Beschreibung der hintenliegenden Buchsen ist mieserabel.
    Habe damals hier meine Probleme und auch die Lösung geposted.
    Wenns wirklich nicht die Kabel sind, könnte ich mir nur noch denken, daß im Pult (das ich nicht kenne) irgendwas gepatcht ist oder so.
    Grüsse, Martin
    Ich hatte
  • fietje
    • 2. Dezember 2006 um 23:39
    vielen Dank für den Tipp, du hast recht, Kabel sind selber gelötet, allerdings passen die Massebelegungen, da im Chase Modus alles super funktioniert, nur wenn die Signale von DMX kommen kommts zum o.g. Phänomen.
    Wird sicherlich das Behringer sein ;)
    Fietje
