  5. Licht
Beleuchtung Laientheater, niedrige Deckenhöhe ?
  • annasnas
  • 6. Dezember 2006 um 19:37
  • annasnas
    Hallo
    ich habe eine Anfrage für die Beleuchtung eines Laientheater (Dorftheater Gruppe)
    Location ist eine Gemeindehalle mit fester Bühne, die Deckenhöhe der Bühne beträgt allerdings nur 2,8 m .Kulisse ist ca 2m hoch.
    Welche möglichkeiten gibt es zum ausleuchten?
    annasnas
  • dj fabian
    • 6. Dezember 2006 um 22:25
    Ganz einfaches Ding, mach es wie die ganzen Tournee-Theater. Links und rechts, in einiger Entfernung zur Bühne ein Windup mit ein paar Stufen dran. Fertig.
    Du musst nur drauf achten, dass die Lampen nicht zu dicht an oder zu weit weg von der Bühne stehen, sonst gibt das doofe Schatten.
    Gruß, Fabian
  • karabennemsi
    • 7. Dezember 2006 um 13:13
    Tag.
    Habe selber für ne Laientheatergruppe hier etwas Licht zusammengestellt.
    Nach mittlerweile 6 Jahren Test hin und her (etwas schwierige Arbeitsumgebung, da Saal vor der Bühne noch niedriger, daher kaum WindUps möglich) haben wir nun folgende Bestückung:
    Jeweils etwa je 3m außermittig 6m von der Bühnenvorderkante je eine 1kW Stufe mit Torblende an die Decke, nochmals jeweils 3m vor der Bühne rechts und links an die Wand eine. In der Bühnendecke in drei Reihen (Bühnenvorderkante, Bühnenmitte, Bühnenhinterkante, Bühne ist aber auch nur 7x4m) etwa 20x60W Glühbirnen. Alles einzeln dimmbar (bei dem Glühobst reihenweise).
    Die Stufen musste dann natürlich so einrichten, das du keine scharfen Schatten auf der Bühne hast, man solls kaum glauben aber das Glühobst hilft da Wunder!
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • annasnas
    • 7. Dezember 2006 um 19:28
    Hallo
    also ich ahbe natürlich auch schon einiges ausprobiert, beiml etzten mal, hatte ich von Vorne ca 5 m entfernt 2 2 KW Stufenlinsen , und über der Bühne in drei Reihenhintereinander verteilt 6x 1 KW Stufelinse und
    6 x 500 Watt Stufelinse, und das ergebnis war immer noch nicht toll.
    Die Darsteller wurden allerdings fast gegrillt.
    Ich denke am besten geht es wahrscheilich mit Fluter mit Torblenden .
    Oder gibt es sonst noch alternativen, Die Lösung mit dem Glühobst ist mir ein wenig zu abenteuerlich.
    annasnas
  • sebbe
    • 7. Dezember 2006 um 20:36
    Moin, also ich habe super Erfahrungen gemacht, mit den SourceFour Pars von ETC.
    Die haben vier verschieden Linsen, die man ganz einfach wechseln kann, die gehen von wide flood bis narrow spot, also sehr weit bis sehr eng.
    DIe haben 575W-Brenner drin, es kommt aber deutlich "mehr Licht" raus, als z.B: ner 1Kw-Kanne. Mit Forstfiltern und Torblenden absolut zu gebrauchen.
    Sebbe
    eventprofi.tv
