  5. Signalquellen
Shure U4D bzw. U1 - massive Probleme
  • hermste
  • 9. Dezember 2006 um 21:01
  • hermste
    Ich habe eine Shure Funkanlage mit 2x U4D, 3x UC und 1x UA845 MC sowie 2x UA870WB (auf +3dB) in Betrieb. Mit WL183-Mikrofonen.
    Also 7x Funkstrecke mit Aktivantennen.
    Alle MC Band (774-782).
    Shure Workbench hat mir kompatible Frequenzen errechnet.
    Mit einem Taschensender U1 habe ich folgendes eigenartige Problem:
    Nachdem er etwa 20 Minuten läuft, schießt das Gain des Taschensenders in die Höhe und am Empfänger ist somit der Audio Output somit fast immer im Clipping.
    Wenn ich dann den Taschensender aus- und gleich wieder einschalte, passt es wieder, das Gain ist normal.
    Ich habe den U1 aufgeschraubt und die beiden Platinen geprüft, stecken gut und fest.
    Ich dachte daran, dass das Gainpoti vielleicht "kratzt". Aber das Kuriose ist, dass nach aus- und einschalten wieder alles richtig funktioniert.
    Hat das jemand schon erlebt?
    Mit einem anderen U1 habe ich ein anderes Problem: Voller RF-Empfang am U4D, Pilotton auf beiden Antennen. Bei geringer Lautstärke (= wenig Pegel) hört man minimal (kein Zuschauer), ein Rauschen. Es klingt so, wie wenn normal der Squelch greift.
    Aber das passiert nur bei minimalem Hub. Die Distanz zwischen UA870 und U1 ist ca. 25 Meter. Bei anderen U1 passiert das nicht.
    Der Squelch ist im U4D auf 0.0 gestellt, probehalber habe ich ihn auf -8.0 gestellt - kein Unterschied.
    Wir haben laufend Aufführungen, deshalb meine Bitte, falls jemand Rat hat: Antworten.
    Danke,
    Hermann
  • soundworx
    • 11. Dezember 2006 um 12:01
    Hallo Hermann,
    ich würde da einfach mal beim Shure Service anrufen.
    Tel.: 07131/7214-30
    E-Mail: service(at)shure.de
    Marcus
  • hermste
    • 11. Dezember 2006 um 12:37
    Hallo Marcus,
    danke für die Antwort.
    Ein Problem hat sich gelöst:
    Der eigenartige Gainsprung ist wirklich auf ein fehlerhaftes (bzw. altes) Gain-Trimpoti zurückzuführen.
    Die andere Problematik ist noch aufrecht. Das Problem ist, dass es KEINE U1 MC mehr gibt (bei Shure Deutschland zweimal angerufen). Daher wurde er repariert.
    Ich muss schon sagen, diese Strategie, ein sehr hochwertiges und sehr hochpreisiges Produkt einzustellen (MC-Band), finde ich fragwürdig.
    Das ganze System, inkl. UA845 ist auf MC-Band. Was tun, wenn man nun erweitern will (und nicht 845 und 870 tauschen will)?
    Daher kann ich nicht einfach so einen Austausch U1-MC bekommen, weil es ihn schlicht nicht mehr gibt.
    Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich den U1 erst nach der Saison einschicken kann.
    Prinzipiell bin ich von der UHF-Serie natürlich hellauf begeistert.
    Gut finde ich, dass es in der R-Serie nun einen Mini-XLR-Stecker mit Überwurfmutter gibt, denn im rauhen Theatereinsatz sind mir die U1-WL50 Verbindungen schon manchmal durch unglücklickes Fallen (Stunts, ...) aufgegangen.
    Grüße,
    Hermann
  • werkstattfreak
    • 11. Dezember 2006 um 14:48
    Hallo Hermann,
    der Grund, warum Shure (in Deutschland) den Vertrieb der MC - Serie eingestellt hat ist wahrscheinlich der, dass die Bundesnetzagentur diesen Frequenzbereich (Fs - Kanal 59) für Sendestrecken nicht generell freigibt. Dafür braucht man eine Sondergenehmigung.
    Zum Shure - Service gibt es im Reparaturfall kaum eine Alternative. Erfahrungsgemäß werden Geräte dort am Tag des Reparatureingangs repariert und noch am selben Tag wieder verschickt, so dass das Gerät am zweiten, spätestens am dritten Wektag nach Versabd wieder bei Dir ist.
  • guma 13. Februar 2021 um 12:18
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Signalquellen verschoben.
