KF 730 - Phasing bei 0 Grad Splaywinkel?
  • radartuete
  • 11. Dezember 2006 um 00:00
  • radartuete
    hat jemand praktische Erfahrungen mit EAW KF 730 speziell bei einem Splaywinkel von 0° gemacht? Was ist mit Phasingproblemen?
    Bin gespannt auf eure Antworten.
    Gruß radartuete
  • Markus Verza
    • 11. Dezember 2006 um 21:43
    Der minimale Winkel zwichen 2 KF730 ist 1,5°. Ich habe mit Kenton mal gesprochen un der hat mit dringend abgeraten es mit 0° zu versuchen, da die Bauart diesen Winkel nicht zuläst. Wenn du mehr Energie in die Tiefen haben möchtest kann du eine KF737 benutzen. Das ist eine 70° Version die auf Anforderung gebaut wird.
    Eine weitere Möglichkeit kommt mit der neuen Weiche, man kann das KF730 unter KF760 hängen. Damit sind dann auch 0° Winkel möglich. In aller Regel dürfte das aber beim 760 nicht notwendig sein.
  • radartuete
    • 11. Dezember 2006 um 22:01
    Lassen denn die Splaybrackets des KF 730 eine Einstellung des Splaywinkels auf 0° überhaupt zu? Ich meine jetzt zwischen zwei KF 730, beim SB 730 ist es ja klar.
  • Markus Verza
    • 12. Dezember 2006 um 12:15
    Wenn du die Lochkombination 1 B nutzt entsteht ein 0° Winkel.
    Also letztes Loch an der Hinge, unteres Loch in Hinge Tube.
    Wie gesagt es macht aber mehr kaput als das es Sinn macht.
    Am Anfang habe ich die 0° auch vermist, es geht aber Problemlos ohne.
  • radartuete
    • 12. Dezember 2006 um 14:24
    Mir wurde am letzten WE eine solche Konfiguration von einer Eventfirma präsentiert ;) Konnte nicht glauben, was ich dort hörte. Es reicht eben doch nicht ein Linearray zu besitzen, man sollte auch damit umgehen können...
    Vielen Dank für deine fachlichen Informationen - so macht ein Forum Spass.
