Welcher Ersatz-Hilfstrafo bei Yamaha P7000s...
  • georgenomex
  • 11. Dezember 2006 um 17:53
  • georgenomex
    Hi Leutz
    Das Netzteil einer Yamaha P7000s hat den Geist aufgegeben, als Übeltäter konnte ich den Hilfstrafo identifizieren.
    Dummerweise gibts keine sinnvolle Typenbezeichnung sondern nur: X3877 und MAE:ED24692
    Da es vermutlich zu lange dauert bis das Originalteil hier ist würde ich einen anderen Trafo einbauen, die Frage ist nur welcher.
    Ich tippe mal auf 18V, 3,2VA (gibts bei Conrad)
    Kann mir das jemand bestätigen?
    thx 4 help
    /\/0/\/\3><
  • schrecki7289
    • 11. Dezember 2006 um 18:44
    Mess ihn doch einfach mal durch.
  • georgenomex
    • 11. Dezember 2006 um 19:39
    geht nicht, da er ja kaputt ist
    Eine Seite hat nur noch durchgang
  • manuela
    • 11. Dezember 2006 um 19:44
    schau mal nach was für ein regler dahintersitzt :wink:
  • georgenomex
    • 12. Dezember 2006 um 17:58
    Spannungsregler: 7815A JRC
    Der hat 15V, ok die Frage wäre also geklärt.
    Wieviel VA? 3,2 is glaub ich eh das Maximum, bei der Größe...?
    Wäre mehr/ weninger dann gut/schlecht?
  • manuela
    • 12. Dezember 2006 um 18:44
    mehr ist nie schlecht, da gehts aber um die Einbaumaße. Das was paßt ist gewiß das Richtige. :wink:
    Die korrekte Antwort muß natürlich lauten: Extern anfüttern und den Strom messen der gezogen wird, = Verbrauch.
  • schrecki7289
    • 12. Dezember 2006 um 19:25
    Ein regler der 78XX Serie kann max. 1A ab, dementsprechend muss also der Trafo dimensioniert sein.
  • manuela
    • 12. Dezember 2006 um 20:14
    N E I N
    die werden sogar in Türsprechstellen verlötet, weil billiger gibts nicht.
    Der Trafo soll die Leistung bringen die im Gerät benötigt wird.
    78er Regler gibts in div. Größen, nichtnur 1A
    lG Manu
  • georgenomex
    • 12. Dezember 2006 um 20:47
    Wie muss ich vorgehen um zu messen?
    Extern anfüttern und messen... ?
    • 12. Dezember 2006 um 22:27
    Gib doch mal die Maße des Trafos durch. Oder vergleiche doch, z.B. bei reichelt,
    mit den gängigen lieferbaren. Vorsichtshalber nimmst du dann eine Nummer
    stärker und gut is. Aber reinpassen sollte er schon. Trafo mit 15 V Out sollte passen.
  • manuela
    • 13. Dezember 2006 um 06:56
    Der alte Trafo ist ja ausgebaut. Also Drähtchen an die beiden Lötstellen wo die Sekundär gesessen hat und ein Steckernetzteil o.ä. anschließen. Falls das ein DC ist sollte es 18 oder 20V liefern (kannst die Gleichrichterbrücke sorglos mit Gleichstrom beliefern, die läßt den einfach durch. Nun häng noch ein Multimeter dazwischen, Meßbereich <1A, es zeigt dir an wieviel Strom das Gerät dort zieht.
    (Trafospannung x Strom in A) = Leistung in Watt. Der nächsthöhere Trafo paßt dann genau :wink:
  • georgenomex
    • 13. Dezember 2006 um 17:14
    thx erstmal
    momentan ist die ganze Platine ausgebaut, muss sie für diese Messung wieder eingebaut, verkabelt und Eingeschalten werden oder kann ich das auch im Ausgebauten Zustand messen?
    (ich denke mal die Frage spiegelt meinen Wissensstand in der Sache wider ;-))
  • schrecki7289
    • 13. Dezember 2006 um 20:54
    Ein 7815A wie er hier verbaut ist kann GENAU 1A ab. Es gibt andere Typen (CV z.B. mit 1,5A), das ist hier aber NICHT der Fall.
    • 13. Dezember 2006 um 22:25
    Aber deswegen muß der Trafo doch nicht auch so groß sein. :shock:
    Manuela wollte einfach nur sagen, das aus Kostengründen hauptsächlich
    die 1A Typen Verwendung finden, egal ob jetzt 100mA durchgehen, oder 500mA.
  • georgenomex
    • 13. Dezember 2006 um 22:28
    Also passts garantiert wenn ich einen 15V 1VA Trafo nehme und aus...
    der ist dann von der größe her auf jeden Fall etwas kleiner
    Einen Trafo mit genau 1A gibts nur auf Bestellung, 1,5VA OK?
    • 13. Dezember 2006 um 22:32
    1,5 VA wären aber nur 100 mA, und nicht 1 A!
    Bei einem 1A Trafo steht dann "15VA" drauf.
  • georgenomex
    • 14. Dezember 2006 um 00:03
    verstehe...
    dann kann aber unmöglich ein 1A Trafo rein, da der 3,2 VA schon deutlich zu groß ist.
    Also irgendwer hat sich da jetzt getäuscht.
    • 14. Dezember 2006 um 11:56
    Manuela hat doch erklärt, wie du die Stromaufnahme der Schaltung, die
    durch den Trafo versorgt wird, feststellst. Mach das doch einfach erstmal.
  • georgenomex
    • 14. Dezember 2006 um 22:47
    konnte jetzt in Deutschland einen Originaltrafo bestellen, in Ö war das anscheinend nicht so einfach möglich...
    Die Messung werd ich aus Interesse vermutlich trotzdem machen
    Danke für die Antworten.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:31
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
