Aus einem Amp kommt nichts mehr raus
  • M.B.
  • 16. Dezember 2006 um 18:02
  • Geschlossen
  • M.B.
    Hallo zusammen
    Ich stelle die Frage einfach mal hier, da ihr wohl am meisten von Endstufen versteht.
    Also, folgendes Problem:
    Ich soll für eine Bekannte einen Verstärker (Hifi) reparieren.
    Der arme wurde an 2 Piezo Boxen geprügelt bis er nichts mehr lief.
    Jetzt kann ich ihn einschalten, aber es kommt nichts raus, weder bei den Schraubklemmen noch am Kopfhörer Ausgang.
    Könnte es evtl. den !einen! Transistor genommen haben?
    Oder könnte es an etwas einfacherem liegen?
    Bitte verzeiht mir, dass ich das hier Frage, aber ihr seit wohl die einzigen die von so etwas Ahnung haben. Sonnst halt einfach löschen.
    Gruss Manuel
  • tufkadib
    • 16. Dezember 2006 um 20:39
    also wenn Du schreibst
    , wäre ich ehrlich gesagt von ein paar Kenntnissen der Elektronik ausgegangen.
    Üblicherweise sterben nicht nur die Endtransistoren, die nehmen gleich ihre Treiber und Kurzschlußschutz noch mit. Bei Heimhifi ist auch möglich, daß der Trafo eine Meise hat. Tja, da mußt Du halt suchen.
    DirkB
  • M.B.
    • 16. Dezember 2006 um 21:41
    Hört sich nicht gut an.
    Sage ihr halt sie soll ihn wegwerfen.
    Ist eh nicht das erste mal das er kaputt geht.
    Danke trotzdem.
    Gruss Manuel
  • Audiowerk
    • 16. Dezember 2006 um 23:00
    Auch eine Möglichkeit, sein Unwissen zu kaschieren... dreist :D
  • M.B.
    • 17. Dezember 2006 um 01:48
    starstage: Woher soll ich den das ganze wissen?
    Du hast sicher mit 15 schon 100te Endstufen repariert, hab ich recht?
    Ich dachte der Verstärker habe nur ein Standard Problem das ich schnell beheben kann.
    @MODs und/oder ADMIN: Kann geschlossen werden.
    Gruss Manuel
  • gezz-abba
    • 17. Dezember 2006 um 02:52
    Grüezi,
    Viele Hifi - Hoschies haben nur noch einen vielbeinigen Hybridbaustein, in dem der ganze Verstärker drinsteckt. Drumherum gastieren ein paar externe kondensatoren und widerstände um das ganze zu komplettieren, wobei selbst da die Treiberstufe oft noch extern aufgebaut ist.
    Wenn du da schreibst , es gibt nur einen Transistor, dann klingt das nicht plausibel. Demgemäss kannst du auch keine explizite antwort erwarten, oder ? Zumindest ist die Angabe des Typs durchaus hilfreich für diejenigen, die davon Ahnung haben. Darüber hinaus sind undefinierte Ferndiagnosen bei Reparaturen ähnlich hilfreich wie bei Problemen mit Windows....
    arnt
  • Kracky
    • 17. Dezember 2006 um 04:20
    Ich denke auch das ist nicht wirklich unser Thema hier, den Hifi Endstufen haben nunmal so garnichts mit PA zu tun.
    Geschlossen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:31
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
