Welcher Speaker für Mackie SRM450?
  • Johannes Laub
  • 17. Dezember 2006 um 00:04
  • Johannes Laub
    welches 12" Chassis kann ich gegen ein defektes original Mackie M1263W tauschen?
    • 17. Dezember 2006 um 12:29
    ichwürd mal bei RCF anfragen, die haben ja in der ersten (italienischen) serie die speaker dafür gefertigt, evtl. findet man im mackie forum eine bezeichnung.
    es gibt aber auf jeden fall ein serienmodell bei RCF was dem original wohl recht nahe kommt.
    • 17. Dezember 2006 um 15:14
    kann Mackie denn nicht liefern?
    wenn man nur "ähnliche" chassis verwendet ist nicht gewährleistet, das die weichenabstimmung nach einem speakerwechsel noch passt.
    • 18. Dezember 2006 um 02:28
    Das problem bei mackie ist das sie ja mit RCF nicth mehr zusammenarbeiten, wenn man da ein neues chasis bestellt bekommt man eins der "serie 2" und das ist so ein china teil, was schon mal definitiv anders klingt als die itlaien serie1. slebst wenn also der deffekte speaker ein neurere (srie2) ist, würde ich trotzdem zum alten hin tauschen.
    und das mit dem "ähnlich" darf ruhig enger genommen werden, ich meine sogar in den tiefen meines kleinhirns einen hinweis zu finden das die treiber eigentlich auch serienteile bei RCF waren.
  • leisedunkel
    • 18. Dezember 2006 um 08:45
    RCF L12/854K
  • blade11
    • 18. Dezember 2006 um 16:50
    wie schafft man es denn, bei ner srm was kaputt zu machen...???
    laut aussage meines händlers geht das net wirklich, da die so gut abgestimmt sind, und wenns zu viel wird, machen die limiter zu, so dass die chassis nie über die belastungsgrenze hinaus power kriegen können...interessiert mich jetzt mal allgemein :idea:
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
    • 18. Dezember 2006 um 21:05
    Also ich benutze die dinger ja nun wirklich sehr häufig, und ich habe bisher nur zweimal was kaputt gehabt, das eine mal ist eine box ein treppenhaus hinuntergekugelt, ging noch aber das gehäuse hatte nen riss, und einmal war ein 12"er kaputt, durch ein länger anhaltendes bassfeedback (muß wohl ca 2 stunden vor sich hin gesummt haben, ich war nicht dabei :( ).
    also es ist schon schwierig, da ja auch der limiter den bassbereich eingrenzt bei überlastung bzw. der hitzeschutz anspringt. aber unmöglich ist es nicht sie zu zerstören. man darf auch nicht vergessen das wir hier immer noch über eine box sprechen die inkl. amping niemals über 1000€ gekostet hat, und jetzt sogar nur etwa 700€.
    also sicherlich nichts worüber man sich wundern sollte, geräte die genutzt werden können kaputt gehen!
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:30
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
