JBL TCB BASS
  • kevin malich
  • 17. Dezember 2006 um 16:24
  • kevin malich
    HALLO:
    Vieleicht kann mir ja einer helfen.ich habe (2 JBL TCB) bandpass.
    bestückt sind die mit JBL2225H es sind 2davon defekt.
    Also meine frage ist ich habe noch 4 2226H kann ich die da einbaun????
    oder wie ist der Unterschied zwischen denn 2225H und den 22226H
    vilen dank schon mal MFG kevin :)
  • tufkawila
    • 17. Dezember 2006 um 16:38
    Klar kannst du das, der 2226 ist der Nachfolger vom 2225. 8)
  • kevin malich
    • 17. Dezember 2006 um 17:57
    JO danke :)
  • LITOX
    • 19. Dezember 2006 um 01:36
    Welcher ist es denn? 4785A?
    *** http://www.litox.info ***
  • kevin malich
    • 20. Dezember 2006 um 01:53
    ja es sind die 4785A
  • LITOX
    • 20. Dezember 2006 um 17:18
    Ah, sehr gut. Wäre an Praxiserfahrungen mit der 4785 interessiert.
  • kevin malich
    • 21. Dezember 2006 um 00:07
    Hallo: Was meintest du damit genau???
    (Ah, sehr gut. Wäre an Praxiserfahrungen mit der 4785 interessiert.)
  • wg
    • 21. Dezember 2006 um 08:24
    die T/S von JBL 2225H und 2226H
    wg
    --Description--
    Name:
    Type: Shape: --Box Parameters--
    Fill = none
    Driver Properties
    --Description--
    Type: Standard one-way driver
    Company: JBL Professional Division
    --Configuration--
    No. of Drivers = 1
    --Mechanical Parameters--
    Fs = 40, Hz
    Qms = 2,5
    Vas = 169,9 liters
    Cms = 0,149 mm/N
    Mms = 105, g
    Rms = 10,68 kg/s
    Xmax = 5,08 mm
    Xmech = 7,62 mm
    P-Dia = 337,8 mm
    Sd = 896,1 sq.cm
    P-Vd = 0,455 liters
    --Electrical Parameters--
    Qes = 0,31
    Re = 6,3 ohms
    Le = 1,1 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 23, Tm
    Pe = 200, watts
    --Electromech. Parameters--
    Qts = 0,28
    no = 3,382 %
    1-W SPL = 97,44 dB
    2.83-V SPL = 98,63 dB
    Page Two
    Wiring Diagram
    2225H
    Box Properties
    --Description--
    Name:
    Fill = none
    Driver Properties
    --Description--
    Piston: Ribbed paper cone.
    Suspension: Cloth surround.
    Frame: Die-cast frame.
    Voice Coil: 100 mm edge-wound aluminum ribbon voice coil.
    Magnet: SFG magnet with Vented Gap Cooling.
    --Configuration--
    No. of Drivers = 1
    Fs = 40, Hz
    Qms = 5,
    Vas = 175,6 liters
    Cms = 0,158 mm/N
    Mms = 98, g
    Rms = 5,029 kg/s
    Xmax = 7,62 mm
    Xmech = 20, mm
    P-Dia = 335,3 mm
    Sd = 883,9 sq.cm
    P-Vd = 0,689 liters
    Qes = 0,33
    Re = 5, ohms
    Le = 1,75 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 19,2 Tm
    Pe = 600, watts
    Qts = 0,31
    no = 3,3 %
    1-W SPL = 97, dB
    2.83-V SPL = 99,37 dB
    Page Two
    Wiring Diagram
    2226H
  9. Suche Lichteffekt
  • 2 Besucher
