  5. Licht
Mac 250 an Licon CX
  • sennheiserman
  • 27. Dezember 2006 um 23:48
  • sennheiserman
    ich habe vor kurzem 4 Mac 250 an einen Ausgang der Licon CX angeschlossen. Musste aber leider feststellen, dass die beiden letzten 250er kein Signal abbekamen. Aber als ich je 2 macs an einen Ausgang legte ging es. Nun will ich aber nur 1. Ausgang nutzen...Was kann ich machen das alle macs signal bekommen (bei 1. Ausgang).
    thx für AWs
    gruß Sennheiserman
  • hasenfuß
    • 28. Dezember 2006 um 01:03
    kabel testen ?
    pult und lampen korrekt adressieren ?
    gMA benutzen - da sind für alle fälle 4 outputs dran... :oops:
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Hami
    • 28. Dezember 2006 um 14:18
    Du hast definitiv ein Problem in Deiner Signalkette, das müssen die Lampen und das Pult können. Du musst wohl wirklich alles Stück für Stück checken, um den Fehler zu finden. Das wird man auf jeden Fall hinbekommen, wenn alle Komponenten funktionieren.
    der Hami
  • zeroblaster
    • 29. Dezember 2006 um 08:18
    Ich würde als erstes mal alle Kabel tauschen...
  • powerline-music
    • 30. Dezember 2006 um 19:35
    Natürlich solltest du auf jeden Fall zuerst einmal alle Kabel checken.
    Was noch sein könnte. Du hattest 4 MH´s hintereinander. Evtl. ist der Ausgang des 2. Macs defekt. Dies würde erklären, dass sowohl 1+2 und 3+4 funktionieren würden. Prüf das ganze mal durch.
