Wiedermal eine Seeburg ACL Frage ?
  • daniel.huber
  • 29. Dezember 2006 um 08:43
  • daniel.huber
    hat jemand von euch schon mal 2 x ACL A6 mit 1 x TSMINI Sub + zur Bass-Unterstützung betrieben?
    Wenn ja, freu mich über eure Erfahrungsberichte, ob der Bass da was bringt, wie das harmoniert.
    Hinweis: Ich würde die A6 mit eigener Endstufe fullrange ansteuert und den Bass separat dazumischen.
  • drumbeat
    • 29. Dezember 2006 um 20:19
    Ich hatte schonmal 2 A6 mit zwei B1801 in Kombination und das hat gut gespielt. Habe die Boxen allerdings Active getrennt und dann 2 Amps verwendet.Ich glaube den B1801 gabs auch mal mit passiver Weiche, weis nicht ob das noch so ist.
  • bossjan
    • 29. Dezember 2006 um 20:24
    Ist noch so, aber ich ziehe auch eher die aktive Trennung vor...
    Lieben Gruß
    Jan
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
  • Frank Uhlig
    • 30. Dezember 2006 um 21:34
    Zur Frage:
    Ja, haben wir probiert. Bei pegelunkritischen Anwendungen mag es eine Idee sein, allerdings ist der TS Mini Sub+, -obwohl in Anbetracht seiner Größe erstaunlich-, nicht wirklich der passende Sub zu deinen A6. Eher würde sich ein größerer Sub empfehlen, zB A8 Sub, oder B1801. Diese werden in Kürze (wie viele andere std Produkte) auch in aktivierter Ausführung erhältlich sein: http://www.seeburg.net/html/neues.html, 2te Meldung.
    Grüße,
    Frank
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
