  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Kleinbühnen auf Kurbeltowern/Gabelliften-wer hat es
  • jaan2204
  • 29. Dezember 2006 um 11:13
  • jaan2204
    Aufgrund der aktuellen Treads hier möchte ich nicht nochmalig die Diskussion anschieben, ob das gut oder schlecht ist, sondern ich würde gern wissen, wer hat diese Variante insbesondere bei Kleinbühne (ca.6m x ca.4m) im Einsatz oder kennt Firmen, die diese verwenden und anscheinend gut damit klar kommen.
    andré
  • Steffen
    • 31. Dezember 2006 um 12:39
    Meines Wissens nach kann das aufgrund der Statik von Liften outdoor nicht funktionieren (Thema Knicken des Rohres bei Windlast). Was natürlich geht, ist, mit Liften hochfahren und dann 4-Punkt-Stempel unter die Ecken des Carrees. Aber bitte immer dran denken: STATIK IST VONNÖTEN!
  • GETEC
    • 3. Januar 2007 um 16:09
    naja wir bauen sicher 50x im jahr 6*4 mit gabelliften, aber eben nur als aufbauhilfe, steher rein, lift raus und alles wird gut, auf liften stehen lassen ist outdoor statisch (mit den "normalen" liften) einfach unmöglich auch wenns immer wieder so praktiziert wird....
    getec
  • 08151
    • 18. Februar 2008 um 03:48
    nur kurze Frage: 4 Tower System Global Truss (Ground Support Indoor) mit F34PL, ca. 5m Höhe und je 250kg Streckenlast auf Front und Back + je 50kg Seite ist unbedenklich, oder?
    Gruß Nils
  • Steffen
    • 18. Februar 2008 um 13:43
    Hallo Nils,
    das kann man ohne Deine Konstruktion genau zu kennen genau SO beantworten: Global Deutschland beschäftigt einen Statiker. Laß Dir von IHM ausrechnen was Du willst und dann den Standsicherheitsnachweis geben...
    • 18. Februar 2008 um 19:37
    da es sich nach 600kg ohne trussen anhört, sollte das überhaupt kein problem sein. du solltest aber 4,9m hoch bauen :D
