ich hab ein seltsames Problem mit den Martin Scanner. Pan stimmt nicht mit dem überein was der Scanner im Wirklichkeit macht. Nun im Gerät nix verdreht auch nicht im fixturesetup. Nun in 3d unter fixture-edit mal die werte von -90 u. +90° getauscht macht die Grandma das genau anderes rum :?
Beim wackeleimer ist diesache ja klar die ausrichtig stimmt nicht aber beim Scanner der an der Wand hängt und auch noch richtig rum laut 3d Ansicht ist das schon komisch. Zumal auch die ires beim scanner nicht das macht was sie soll bei closed ist zu auf an beim auffahren geht sie zu aber das scheint wohl am scanner zu liegen mal im Setup schaun. Ach ja M4 Mod ist auch beim Fixture gefwählt.
Bekommt man es hin wenn man alle Fixture selektiert das sie z.Bsp bei Tilt in die selbe Richtung fahren auch wenn die verdreht angebaut sind ? für effekte sinvoll
im Bühnelayout geht das ja im verfolgermodus ?
Geräte die man nicht braucht kann man im layer ausblenden aber wie kann das gespeichert werden jedes mal wenn die console sich verbindet sind die Geräte wieder da.
