  5. Konzert-Sound Praxis
Erfahrung mit Stepptanz Shows?
  • leppi
  • 8. Januar 2007 um 17:37
  • leppi
    Hallo.
    Ich wollte mal wissen ob jemand Erfahrungen mit Stepptanzshows hat.
    D.h. Mikrofonierung und Pulteinstellungen.
    Habe gestern zum Ersten Mal bei einer Stepptanzshow den Ton gemacht. War für mich eine sehr eue Erfahrung.
    Die Stepptänzer hatten Sennheiser eW100/eW300 Sender und Minikondensator-Mikrofone von Sennheiser, welcher Mirkofontyp genau weiß nicht.
    Vielleicht habt ihr ja eine Tipps und Erfahrungen, dir mir bei 2 weiteren Shows behilflich sein könnten.
    MfG Leppi
    LoBo Productions
    http://www.lobo-productions.de
  • slaytalix
    • 8. Januar 2007 um 19:49
    Grenzflächenmikrofone auf die Bühne legen. Sufu
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • leppi
    • 8. Januar 2007 um 20:11
    hatte ich auch 1 liegen. Es ist aber so, dass wir als technikfirma für die Produktion eingekauft wurden und die auf ihre Mikros bestehen. Es sind insgesamt 7 Stück und die ganze gruppe sind ca. 15 Leute.
    Mir geht es hauptsächlich um die Mikros, die die einzelnen Leute tragen.
    Trotzdem danke für die Antwort.
    MfG Leppi
    LoBo Productions
  • Kracky
    • 8. Januar 2007 um 22:52
    Ja und. Dann laß sie doch auf Ihre Mikrofone bestehen, halte den Gain flach und misch es ein wenig mit rein wie es DIR paßt oder auch nicht und leg da je nach Bühnenbreite 3-4 evtl. auch mehr gute Grenzflächen auf die Bühnenvorderkannte. Wenn jemand fragt, dann sind das deine Stützmikros die DU bei so Sachen gerne hast, ich denke so erfahren wird da keiner sein das die es mitschneiden.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tufkaklto
    • 9. Januar 2007 um 01:11
    Diese Mics, die in die Schuhe eingebaut werden und über Funk kommen sind gar nicht übel.
    Ansonsten Grenzflächen verteilen :D
    Mach grad eine Flamenco Sache, die Haben 9 Crown Pcc160 auf einer 8x8er Bühne.
  • leppi
    • 9. Januar 2007 um 03:18
    hmm das mit den grenzflächen hört sich sehr gut an, würde ich auch sehr bevorzugen, allerdings haben wir nur eine!
    Die mikros sind nicht in die schuhe eingebaut, sondern die akteure kleben sich die mikros mit gaffa an den schuh, bzw. kurz darüber.
    LoBo Productions
  • glässing
    • 9. Januar 2007 um 07:24
    geklebte Minimikros über den Schuhen ist da ganz normal, ich denke es sind MK2 Kabsel. Also Kugelkapseln.
    Wichtig sind die Steps die rüberkommen müssen, also deutliche Höhen weniger Bässe, alles was rumpelt herrausnehmen.
    Zusätzlich mit Grenzflächen zu arbeiten macht auf jeden Fall Sinn, alternativ gehen auch 2-3 Kleinmenbrane an der Bühnenvorderkante auf Tischstativen.
    Hervorragend machen sich da auch von DPA die IMK 4061, mit den Gummipads, ein Miniaturmikro das in sekundenschnelle zum Grenzflächenmikro wird.
    Ausprobieren ist die Devise, oder mit den Akteure reden, auf was sie besonders Wert legen.
    Gruß Thomas Glässing
    Dipl. Tonmeister
    Klangfarbe / Veranstaltungstechnik/ Tonstudio
    • 9. Januar 2007 um 14:49
    man kann auch kleinmembran kondensator mikros einfach auf eine kleine gummimatte auf die buehne legen, funktioniert aehnlich wie eine grenzflaeche (am besten niere).
  • leppi
    • 10. Januar 2007 um 15:34
    vielen dank für eure tipps.
    Ich denke das wird mir helfen bei der nächsten VA.
    LoBo Productions
  • leppi
    • 10. Januar 2007 um 23:51
    macht es vielleicht sinn, bei den sendermikros bzw. allgemein nen compressor zu verwenden?!
    LoBo Productions
  • glässing
    • 11. Januar 2007 um 07:04
    Mehr eher ein Limiter einzusetzten, damit du die Spitzen ein wenig wegbekommst, ansonsten sollte der Ausdruck der Tänzer schon erhalten bleiben.
    Gruß Thomas
  • djobi
    • 11. Januar 2007 um 09:33
    bei den angeklebten Mikros ist besonders auf Nebengeräusche zu achten:
    flatternde Hosenbeine etc. verhunzen da schonmal schnell den Sound
    ansonsten wirds auch beim Musical so gemacht, irgendwo im Netz gibts da ne Facharbeit .. vll find ich den Link noch
    Grenzfläche ist ansonstne ne einfache Lösung. Mit nem zusätzlichen Mikro unter der Bühne hab ich (damals *g) keine guten Erfahrungen gemacht
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
