  5. Signalquellen
Rednerpult / Entkoppelung
  • mikee mike
  • 12. Januar 2007 um 14:00
  • mikee mike
    Was für Tricks und Tipps habt Ihr gesammelt im Bezug auf Resonanzen bei Holzrednerpulten. Es wurde ein AKG Mikro mit Schwanenhals verbaut, das direkt mit dem Pult verschraubt ist.
    Folglich kann es passieren, das die Redner auf das Pult klopfen weil sie nervös sind, oder unabsichtlich dagegen stoßen .... das ganze resultiert dann in einem unschönen "poppen" auf der Saal - PA.
    Lässt sich sowas irgendwie durch eine bauliche Veränderung entkoppeln ?
    Ich hatte schon überlegt das ganze mit einem Gate zu lösen dass per externem Trigger nur auf die Frequenzen gated die für Sprache üblich sind. Allerdings ist nicht sicher gestellt, dass der ausführende "Techniker" (Hausmeister) das richtig einstellt. Am Ende geht dann nichts mehr weil das Gate nicht aufmacht, und dann wäre wohl mehr ruiniert als mit dem Geräusch auf der PA.
    Danke für Tipps !
    Einmal editiert, zuletzt von mikee mike (12. Januar 2007 um 14:05)
  • mirkot
    • 12. Januar 2007 um 14:04
    Es gibt dafür entsprechend schwingend gelagerte Durchführungen durch die Platte spziell für Rednerpultmikros - einen Link habe ich leider auf Anhieb nicht. Sollte sich aber in den Sortimenten der Mikrofonhersteller finden lassen.
    Nachtrag: So zum Beispiel...
    http://www.akg.com/products/power…anguage,DE.html
  • mikee mike
    • 12. Januar 2007 um 14:13
    Genau das Modell habe ich eben auch gesehen ... Danke für den Tipp, damit hat sich das schon einmal erledigt :)
  • treibsand
    • 12. Januar 2007 um 14:39
    Um dir genaue Tips zu geben braucht es etwas mehr Info über das Mikro/den Schwanenhals.
    Ist das ein "spezielles" Pultmic inclusive Hals, oder ist der Hals seperat?
    Wie ist das Ganze am Pult befestigt?
    Es gibt sowohl obige Aufnahmen, als auch Gummibedämpfte Klemmen, z.B. von Monacor:
    Letztere sind natürlich leider nicht ganz so unauffällig.
  • mringhoff
    • 12. Januar 2007 um 19:55
    ...oder einfach das Mikro auf ein eigenes Mikrostativ...
  • Oliver Derks
    • 13. Januar 2007 um 01:02
    Es gibt da von Audio Technica eine schöne Lösung die auch König & Meyer beim neuen Rednerpult "Ovation Pro" verbaut.
    http://www.audio-technica.com/cms/windscreen…7c20/index.html
    Leider ist kein Bild auf der Seite vorhanden.
    Ich kann aber sagen, dass diese Einbauhalterung wirklich sehr gut entkoppelt.
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver Derks (13. Januar 2007 um 01:05)
  • Oliver Derks
    • 13. Januar 2007 um 01:04
    Ha .... doch ein Bild gefunden!
    Oliver
  • Multicore
    • 14. Januar 2007 um 15:38
    Bei diesem Halter gehen allerdings alle Zug-, Biege und Fummelkräfte, die vom Redner dem Schwanenhals angetan werden, voll auf den XLR...
    Wenn der Schwanenhals es zulässt, kann man besser einen Shockmount verwenden, wo der untere Teil des Schwanenhalses die Kräfte aufnimmt.
    http://www.sennheiserusa.com/newsite/mat_de…p?transid=MZS31
    Oliver
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
