input Impedanz
  • derclou
  • 9. Februar 2003 um 17:55
  • derclou
    Hy
    Ich möchte mir Yamaha aktiv Boxen PS 212 N kaufen.
    Ich kenne mich jedoch nnicht so gut mit lautsprecher aus!!!
    Sie haben eine Input Impedanz 27 K ohm. Damit kann ich jedoch leider nichts anfangen. Es wäre nett wenn mir jemand erklären könnte was dies bedeutet.
    Kann ich diese Boxen ganz normal an meine Hifi Anlage anschließen?
    Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
    MFG theClou
  • MRspeaker
    • 9. Februar 2003 um 18:10
    Ganz eifache Sache,
    In deiner Aktivbox ist ein normaler verstärker eingebaut, sagen wir technisch gesehen ums zu erklären ein Vebraucher wie ne Lampe
    So und wie die Lampe einen Widerstand hat, hat auch einen Widerstand - den Eingangswidestand der möglichst hoch sein muss um die Ausgänge deiner Signalquelle nicht zu stark zu Belasten
    PS: Deine Hifianlage hat schon einen Verstärker - geh Lieber mit den Boxen direkt an den CDplayer oder so.. mischpult.. aber bloss nicht an den verstärkenden teil
    http://www.audio2.eu
  • derclou
    • 9. Februar 2003 um 18:40
    Hy
    Also schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Aber ich hab das noch nicht so ganz kapiert:
    Die Box hat ca. 180 Watt max, Input Impedanz 27 K ohm, mehr weiß ich nicht über die boxen.
    Aber was sagen mir denn jetzt die 27 k ohm, was wäre denn, wenn sie nur 1 k ohm hätten oder 270 k ohm?
    Meine Hifi Anlage hat ca 10 Watt max. Wäre das jetzt ein Problem wenn ich die Boxen an der Hifi anlage anschließe? Dann würden die Boxen zuviel watt bekommen und kaputt gehen. Hab ich das richtig verstanden?
    Vielen Dank für deine Bemühungen im voraus
    MFG derClou
    • 9. Februar 2003 um 22:07
    Geh aus deinem Kopfhörerausgang raus und mit dem Signal in die Aktivboxen. Sollte für den Zweck genügen.
    Als nächste wäre ein Grundlagenbch wohl nicht der verkehrteste Gedanke.
    Zum grübeln:
    Dein Kassettendeck dürfte in etwa auch eine Eingangsimpedanz von 27kOhm haben ;)
  • MRspeaker
    • 10. Februar 2003 um 13:55
    Kopfhörerausgang - na ich weis nicht, ich habs zwar auch schon öfters gemacht - funktioniert auch aber ist auch nur ne notlösung, keine dauerhafte
  • Uwe 1
    • 10. Februar 2003 um 14:05
    Wenn´s eine Einzelbausteinanlage ist, kommt er besser wenn er in den Signalweg nach dem EQ geht. Auch der Aufnahmeausgang des Tapeanschlusses geht, beides mit Y-Kabel. Bei 10 Watt PMPO :D scheints mir aber ne Kompaktanlage zu sein. Dann geht nur der Kopfhöhrerausgang oder mit Übertrager (gibts für 10 EUR) aus den LS-Ausgängen.
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • MRspeaker
    • 11. Februar 2003 um 12:56
    Seh ich auch so
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
