  5. Licht
grandMA micro und wlan
  • puffy
  • 17. Januar 2007 um 19:43
  • puffy
    hallo,
    kurze frage, hoffe sie wurde nicht schon irgendwo beantwortet...
    lässt sich die grandMA micro mit wlan und einem pocketPC fernsteuern?
  • marcel koch
    • 17. Januar 2007 um 20:09
    bei der Micro wird 1 PDA remote unterstützt.
    Gebrauchtes anbieten und finden auf
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de
  • gregor
    • 18. Januar 2007 um 18:28
    Hi, funktioniert bestens, mann muss nur einen wlan-router anstecken und den über einen pc konfigurieren.
  • puffy
    • 21. Januar 2007 um 23:56
    danke für die schnellen antworten :)
    nächste frage:
    was bedeutet "Connection to [ip] failed (errno. 10061). Try again?"? beim verbinden von einem pocketPc mit der grandMa onPC via wlan?
    bzw. wieso tritt dieser fehler auf? die ips liegen im gleichen bereich.. jeweils aktuellste version der software ist installiert
    //edit
    verbinden mit grandMA-3d und dem PPC-emulator auf dem gleichen pc funktioniert.
    firewall ist ausgeschaltet
  • spectro
    • 23. Januar 2007 um 10:17
    10061 bedeutet (WSAECONNREFUSED)
    - Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
    Vielleicht läuft doch noch ein security tool auf dem PC ?
    Falls möglich, bitte die Verbindung mit einer Konsole testen.
    Hartmut
    (MA)
  • puffy
    • 23. Januar 2007 um 13:04
    hallo,
    jetzt hat es funktioniert :)
    vermute das ich die firewall beim letzten versuch erst zu spät geschlossen habe.
    danke für die hilfe!
