  5. Video und Konferenztechnik
Lösung VGA über Funk... gibts da was?
  • Multicore
  • 19. Januar 2007 um 19:09
  • Multicore
    Ich bin auf der Suche nach einer Lösung um ein VGA Signal per Funk zu übertragen. Muss allerdings vollkommen ohne PC laufen, d.h. Sender und Empfänger sollen je ein Stand-allone-Gerät sein.
    Hat jemand einen Tip, wo man das bekommt?
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • Hitower
    • 19. Januar 2007 um 20:30
    HI
    VGA?
    da ist schon ne derbe Bandbreite am Start...
    Was gehen würde ist ein Gutes Richtfunksystem und das als LAN nutzen...
    Nicht in Echtzeit, aber immerhin...
    Welche Qualität solls denn sein?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Pfälzer
    • 19. Januar 2007 um 21:24
    VGA und Pal sind von der Auflösung recht Ähnlich.
    Da Du kein Computer am Start hast vermute ich das Du ein Composite Ausgang hast. Für dieses Signal gibt es bei jedem Radio-Fernseh Laden Sende - Empfängerkombinationen für 50€
    Gruß Wolf
  • Multicore
    • 20. Januar 2007 um 14:55
    Es handelt sich um echtes VGA mit 640*480 an einer 15-pol. Sub D Buchse, also kein Composit oder S-Video.
    Bandbreite ist schon heftig, aber im 2.4GHz Bereich müsste doch genügend Platz vorhanden sein?!
  • schallereignissortierer
    • 20. Januar 2007 um 15:08
    Schau mal hier http://www.vtq.de/web/ ob Dir da geholfen werden kann.
    Neben der Leiterplattenbestückung im Kundenauftrag entwicklen und fertigen wir hochwertige und leistungsfähige Funksysteme. Das Spektrum unser Geräte reicht von analogen und digitalen Videosendern bis hin zu digitalen Ethernet-Richtfunksystemen. Auch eine Anpassung unserer Geräte an Ihre speziellen Anforderungen ist jederzeit möglich und wird von einem eigenen Sondergerätebau schnell und kostengünstig realisiert.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • Hitower
    • 20. Januar 2007 um 15:15
    Hi
    Ich hab nur geräte gefunden:
    VGA IN und Video out!
    Daniel
    • 20. Januar 2007 um 15:21
    Mal dort anfragen, ob es sowas -vga 640x480 Übertragung- überhaupt gibt.
    Wobei ja die Frage bleibt, was produziert das Signal und worüber soll es wiedergegeben werden, bzw. warum wählt man nicht im Zweifelsfall einen Stand Alone MediaPlayer, der kompatible VGA Signale ausgibt?
    bis hin zu digitalen Ethernet-Richtfunksystemen. Netzwerkplayer gibts ja, vielleicht lässt sich das auf diese Weise lösen.
    http://www.tomsnetworking.de/content/tests/…tung/index.html
  • man_at_light
    • 21. Januar 2007 um 22:10
    Kann leider nicht explizit helfen da ich mich mit dem Thema im Heimbereich herumgeschlagen habe, aber höhere Auflösungen fahren wollte ( SVGA+ ).
    Hab das Projekt verworfen, VGA sollte aber qualitativ gut über Composite oder S-VHS zu übertagen und mit einem 100Hz TV/Bildschirm gut wiederzugeben sein.
    Wie gesagt ich hab nur die "Bastelösung" gemacht, wofür benötigst du denn die VGA Übertragung wenn ich fragen darf ?
    EDIT: Wenn du vorhast eine VGA Signalquelle auszugeben ( das Gerät kann nur dies ) ,gibt es Wandler die VGA in Composite/S-VHS Signal umwandeln, diese Signale lassen sich leichter und kostengünstiger per Funk übertagen.
  • mringhoff
    • 8. Februar 2007 um 16:02
    Manche Projektoren sind W-LAN-fähig (z.B. Sanyo XU86)
    Der Übertragungsweg PC - Beamer an sich funktionert also im Rahmen W-LAN ganz passabel. Die Reichweite ist jedoch nicht wirklich groß und leider verzögert sich das Signal merklich.
    Nichts für Filme oder Vortragende mit schwachen Nerven...
  • slayer
    • 8. Februar 2007 um 20:55
    bei dieser auflösung, kannst du doch auch einfach ein reines fbas signal senden, nimmt sich doch von der qualität nicht mehr viel und dafür gibts auch preisgünstige geräte...
    was genau hast du denn überhaupt vor? aus deinen angaben ergibt sich nicht gerade ein sinnvoller anwendungszweck. das geht bestimmt wesentlich einfacher.
    hauptsarre gitarre !
  • jochri
    • 12. Februar 2007 um 13:00
    Wenns professionel sein soll und nicht abreissen, kann ich nur zu Tandberg Digital HD Übertragungsstrecken raten. Haben wir letztens was mit gemacht und spielt tadellos. 4 Antennen für Diversity Empfang und nix geht mehr schief. Kostet allerdings auch seine 2000 € am Tag.
    Es gibt kein Problem
    Es gibt nur kleine und GRÖßere Herausforderungen!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
