Laufzeitunterschied = Speakertod ????
  • tufkawila
  • 20. Januar 2007 um 11:32
  • wiesel
    • 21. Januar 2007 um 14:54
    Zitat von "klauston"
    Dann soltest du mal gucken, was ein EQ für Phasensauereien
    macht :D:D
    Glaubt auch kaum wer, aber das is ein anderes Thema
    Allerdings verändert ein Master EQ die Phase entweder nur bei einem Lautsprecher (wenn beispielsweise eine Frequenz verändert wird, die eben nur aus einem Treiber kommt, 10kHz z.B.) oder er verändert die Phase bei mehreren benutzen Lautsprechern gleich. Das hat auf jeden Fall nicht zur Folge, dass es zu Phasendifferenzen zwischen LS kommt (wenn der EQ auf alle LS Auswirkungen hat).
    MAX
    Maximilian Kropp
    Grundend 8
    47807 Krefeld
    http://www.kulturfabrik-krefeld.de
    • 21. Januar 2007 um 15:32
    ich würde auch sagen, das es in diesem fall sinnvoller ist die trennfrequenzen zu belassen wie sie sind (220Hz) und über einen master EQ dann die entsprechenden dröhnfrequenzen zu ziehen. falls der regelbereich nicht ausreicht kann man ja zur not noch im controller nachhelfen, dann aber auch für alle 15"er gleich.
  • deltamax
    • 22. Januar 2007 um 13:10
    ich würde presets schreiben für variante mit wenig bässen und variante mit allen bässen und dann einfach den lowmidweg entsprechend breitbandig absenken. sollte allemal besser werden. schreibst halt ein preset mit 8db absenkung bespielsweise bei 160 Hz für alle bässe und ein preset mit 3 db absenkung für nur 4 bässe beispielsweise. oder du gibts halt nutzbassbereich von vornerein nen kleinen hieb drauf, und machst den bassweg aber insgesammt leiser. kommt auf dasselbe raus.
    oder mut zur lücke halt, ist glaub ich im GAE Hawkind system auch direkt im preset so vorgesehn. also bässe bis 160, top ab 200 weiter, dazwischen halt nichts;)
