  5. Signalquellen
SENNHEISER EM3032/ SKM5000 Frequenzprogrammierung
  • lotronic
  • 20. Januar 2007 um 22:33
  • lotronic
    WER (ausser den offiziellen Servicestellen) oder WIE kann man bei den oben genannten Funken die Frequenzen umprogrammieren?
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • sensible-error
    • 11. April 2007 um 22:30
    Was meinst Du mit umprogrammieren? Willst du komplett andere Bänder buchen? gerry
    ...."bitte auf meinen Monitor Alles, mit viel HALL""...
  • lotronic
    • 11. April 2007 um 22:47
    Ich bin nur "Otto-Normalverleiher" und keine öffentliche Rundfunkanstalt mit Kohle ohne Ende.
    Trotzdem habe mir einige Sennheiser 3000/5000er Komoponenten unterschiedlicher Frequenzprogrammierung zugelegt (auf ebay ersteigert)und zwangsläufig beim österr. Sennheiser Service (GrothusenAV) umprogrammieren lassen, allerdings nur die Sender an die Empfangsfrequenzen angepassen lassen denn:
    SKM5000 umprogrammieren (neuem PROM brennen und tauschen) € 110,--
    ...is ja ok, weil ja Arbeit dabei - Gehäuse zerlegen - IC ausbauen - programmieren - einbauen- checken. Würd ich als elektronisch versierter Techniker auch in einer halben Stunde hinbekommen..€ 110,-- ?? :? na ja.
    EM3032 umprogrammieren: (Servicekabel anstecken - Service-Software starten- gewünschte Frequenzen eingeben - fertig) € 200,-- PRO EMPFÄNGER :( (also € 400,-- für einen Doppelempfänger !!! Das sprengt mein bescheidenes Funk-Budget!!!
    Deshalb die Frage nach der ProgrammierSoftware oder einem anderen Servicepartner.
  • sensible-error
    • 12. April 2007 um 16:33
    kenne da keine Alternative zu Senni, auch wenn die Preise ins Bild der 5000-er Teile passen...Was passiert aber, wenn der unauthorisierte Versuch der Änderung fehlschlägt und die Teile lahmlegt...wirds dann noch teurer bei Senni?
  • stefan_mir
    • 29. Mai 2007 um 11:43
    Hallö,
    ich habe gerade das selbe Spiel mit Sennheiser, sprich Frequenzänderung - allerdings in Deutschland.
    Entweder sind hier die Preis etwas niedriger oder Du hast bei Deinem Gerät einen großen Frequenzsprung.
    Eine Einfache Ännderung der Frequenz ohne Bereichssprung kostet je nach Modell der 3000er Klasse etwa 90 bis 110 Euro netto.
    Bei dem EM3032 zum Beispiel kostet die Umprogrammierung im gleichen Frequenzbereich für beide Empfänger zusammen zum Beispiel momentan 107,20 € netto. (Angabe Sennheiser Barleben, 29.05.07)
    Teuer wird es nur, wenn der ganze Bereich geändert werden soll - sprich: zum Beispiel ein Sprung vom 500 MHz-Bereich in den 800MHz-Bereich. Da liegt der Preis schon bei einer einfachen Handkeule wie die SKM3072 bei ca. 410 € netto. Hingegen kostet eine Frequenzänderung einer SKM3072 ohne Bereichssprung nur etwa 86€ netto.
    Vielleicht solltest Du es mal in Deutschland versuchen, wenn es in Österreich wirklich um so einiges teurer ist...
    Oder Du hast einen Frequenzbereichssprung angefragt bzw. er ist bei Dir eforderlich.
    Ich wollte das hier nur als Info loswerden. Ist zwar immernoch relativ teuer, jedoch schon einigermaßen bezahlbar. Es soll ja nicht gleich jeder abgeschreckt werden... :D
    der_Stefan
