Tip für preiswerte aktiv Monitorbox ?
  • RA-CG
  • 2. Oktober 2008 um 00:21
  • RA-CG
    Hi!
    Hab öfter mal das Problem das eine Anlage rausgeht für diverse Party VAs und dann noch eben ein Monitor für den DJ gewünscht wird. Würde mir hierfür gerne noch 1-2 aktive (Monitor)Boxen zulegen die diesen Zweck erfüllen. Muss definitiv nicht High-End sein, aber schon einigermaßen belastbar und "Idiotensicher" für den Verleih sein. Hochständerflansch muss sein, Monitorschräge muss nicht unbedingt, wär aber auch ganz angenehm.
    Am liebsten wär's mir wenn man für ganz kleine Sachen diese Boxen auch solo mal rausgeben könnte bzw. diverse Sprachbeschallungen (zB 11m Tunier beim Sportfest usw.) ohne großen Aufwand direkt damit abgedeckt werden können.
    Bin mir noch nicht wirklich schlüssig was ich dafür ausgeben möchte, bis 500 € pro Box wäre ganz angenehm wenn da was passendes verfügbar wäre.
    Nun bin ich mal auf Tipps und Empfehlungen gespannt :)
  • ali stoll
    • 2. Oktober 2008 um 01:14
    habe diese hier mal auf ner Va gehört...mein eindruck war sehr positiv.
    Dap X-12MA (Aktive X-Serie) liegen so um die 500€, nur den Flansch haben sie glaube ich leider nicht.
    • 2. Oktober 2008 um 08:49
    Für das (oder etwas mehr) Geld gibts aber schon was (meiner Meinung nach!) besseres.
    MACKIE SRM 450 = 500,- €
    DB TECHNOLOGIES OPERA 202 LIVE = 400,- €
    RCF ART 310 A = 540,- €
    Sollen nur einige Beispiele sein. Besonders die RCF sind wirklich gut für ihr Geld.
    Vielleicht auch mal in die neuste Tools 4 Music schauen.
    Da gibts einen Test von aktiven 12/1 Kombis:
    Zitat von "Tools 4 Music"
    Aktive Allrounder
    12-Zoll-Allroundtalente im Vergleichstest:
    Dynacord D-12 3a
    FBT „MaxX 4a“
    KME VL-250
    Mackie SRM-450 V2
    QSC HPR-122i
    RCF Art-522a
  • tamaris-pa / mts
    • 2. Oktober 2008 um 09:44
    Ma-1220 vom T
  • marv
    • 2. Oktober 2008 um 10:10
    Ich kann dir nur raten da selbst zu testen. Vor allem bei Monitoren nehme ich gerne was "amtliches" da es hier oft zu feedbacks kommt wenn man sehr günstige Kisten verwendet.
    • 2. Oktober 2008 um 11:43
    Natürlich ist selbst testen das Beste, keine Frage. Auch mal im Pa-Forum
    suchen, was die "richtigen" Profis da so verwenden. Da wird es dann aber
    vermutlich mit 500 € knapp.
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Ma-1220 vom T
    Die hat aber keinen Stativ-Flansch (so wie es auf den Bildern aussieht).
  • mike severloh
    • 2. Oktober 2008 um 21:21
    Ich nehm lieber 2" beim Horn, also RCF ART322A , belastbarer und lauter bei etwas weniger guter Auflösung in den Höhen.
    Aber wenigstens löst sich der Treiber nicht auf bei Hochlast, hihi .
    Mike.
    Mike Severloh.
  • tamaris-pa / mts
    • 2. Oktober 2008 um 23:15
    Doch...Unter dem Monitorwinkel.....
  • puma
    • 3. Oktober 2008 um 13:22
    Mike.
    Preislich allerdings deutlich teurer als das vorgegebene Budget von 500 Euro...Ob der große HT beim Monitoreinsatz nun wirklich Sinn macht, oder nicht, muss jeder selber entscheiden und hängt auch von den klanglischen Vorlieben ab.
    Du hast natürlich Recht, dass vorallem bei hohen Pegeln die 322 besser dasteht. Gerade bei DJs, die richtig Pegel um die Ohren wollen. Generell halte ich auch in Punkto Tiefgang und Fullrange Wiedergabe ein 12" oder 15" Modell für besser geeignet als die 10" Variante.
    Ob da dann nun ein 1" HT oder 2" HT drin steckt ist wohl nicht ganz so entscheidend...Auflösen würde sich zudem wohl keiner der Vertreter :wink:
  • ddt
    • 3. Oktober 2008 um 14:14
    hi,
    warum keine pa302a vom thomann?
    günstig, laut, robust, klang i.o.
    für 250 öre/stück best buy momentan, finde ich...
    wir setzen die pa-serie selbst als dj-monitor oder für kleinere
    parties ein, funktioniert prima...
    andreas
  • slaytalix
    • 3. Oktober 2008 um 16:40
    KME hat recht gut verarbeitete Boxen im Angebot
    http://www.kme-sound.de
    Versio Serie VL 250 mit Bi-Amping & PU Lack 12"
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/48e62ed101f778c0273f4debae1906e0/Product/View/1&2D130&2D001
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • puma
    • 3. Oktober 2008 um 20:22
    Durch Neodym sogar sehr leicht...Sieht interessant aus. Liegt mit 700 Euro aber auch deutlich außerhalb des Budgets.
    Wer sparen will, sollte vielleicht wirklich zur Thomann Box greifen. Für den Preis wirklich gut und deutlich unter der Budgetgrenze, worüber sich die Kasse freuen dürfte :wink:
  • Jonnytrance
    • 5. Oktober 2008 um 19:39
    Alto PS4 LA oder HA (ganz fein).
  • tufkasr
    • 5. Oktober 2008 um 21:46
    Ich kann nur waermstens die Mackie SRM450 empfehlen. Ich habe ueber mehrere Jahre mit denen hantiert (Drumfill, Monitor, Sprache). Vorteile aus meiner Sicht: leicht, robust, wetterfest, gute Durchsetzungsfaehigkeit als Monitor, Spannungsindikator an Front. Nachteile: Netzschalter und Pegelsteller frei zugaengig, Monitorschraege relativ steil, nur einseitig als Monitor zu stellen, recht hohes k3 des HT bei hoeheren Pegeln (kann aber als Bremse fuer den eifrigen DJ nuetzlich sein). In 6 Jahren eine abgebrannte HT-Schwingspule nach DryHire.
    Angesichts des derzeitigen Preises meine erste Wahl im mittleren Preissegment.
  • rené m bieler
    • 9. Oktober 2008 um 01:40
    LD Systems LDE 122A von Adam Hall.com..
    wir haben die passive variante im "günstigen" verleih, die komischer weise gut weggeht :shock: normal waren die mal nur zur überbrückung gekauft worden und ist mittlerweile jedes WE draußen..
    mit der aktiven hast du dann alles in allem: monischräge, neigbarer boxenflansch, aus multiplex statt plastik, kann optional geflogen werden..
    straßenpreis sind round about 550€
  • michael beyer
    • 15. Oktober 2008 um 22:37
    Hi RA-CG,
    ich würde nicht auf eine Monitorschräge verzichten, da diese für den DJ-Platz Aufbau viele Vorteile bringt. So hochwertig, dass man hierfür einen Art322 auffahren sollte, muss ein DJ Monitor wirklich nicht sein, es sei denn du hast da irgendwelche verwöhnten Berühmtheiten am Start.
    Wenn du allerdings die selben Boxen für eine Sprachbeschallung am Fußballplatz nutzen möchtest musst du doch wieder tiefer in die Tasche greifen. Daher vielleicht einfach die Überlegung wie oft geht's als Anlage wie oft als Monitor raus. Für DJ kann's eine ganze Preisliga drunter sein, als Multitalent langste lieber tiefer in die Tasche.
    Für einen DJ reicht übrigends immer ein Monitor, denn im Normalfall ist der Kopfhörer auf der anderen Seite so dicht, dass ein zweiter sowieso unnötig ist. Einen gewissen Grundpegel sollte so eine Box schon rüber bringen. Aber um so besser die DJs, umso leiser wird der Monitor. Am Wochenende legte ich und Rainer Trüby auf dem Presseball auf. Wir konnten uns ohne Probleme direkt über seinem Monitor unterhalten ohne uns anschreien zu müssen.
    Ich selbst hab in meiner Anlage ne klitzekleine LD aktive mit 80 Watt und nem 10" als Monitor. Bei Ebay gebraucht für 35.- inkl. Versand. Ok, der Amp ist meist voll offen und es hängt ein DJM500 mit Boothout davor, der ordentlich Leistung ausspuckt, aber es reicht völlig um zu mixen. Mit dem 10" höre ich alles was ich brauche. Zum Mixen brauch man bei fast keiner Musikrichtung abgrundtiefe Bässe, gute Mitten sind viel wichtiger. Daher braucht's als reinen DJ Monitor keine großen Klötze mit 15".
    Michael
