  5. Sonstiges
XLR Splitter
  • weiss_nix
  • 21. Januar 2007 um 17:38
  • mringhoff
    • 24. Januar 2007 um 10:11
    oh, ich habe wohl versehentlich das Modell 150 angesehen, beim 300er ist es wohl so, daß es auch eine symmetrische Klinkenbuchse gibt.
    Hier bietet sich das also zum Weiterschleifen an. Man spart sich den Y-Adapter oder die Splittbox. Den Lineübertrager braucht man allerdings schon...
  • Reini
    • 24. Januar 2007 um 12:34
    Dein Problem habe ich vergangenen Sommer so gelöst, dass ich ein Powermixer für den Hauptraum benutzte; für die Nebenräume...
    1 -> Lineout -> DI-Box -> langes XLR-Kabel -> Kleiner Discomixer -> Enstufe
    2 -> seperater Mono out -> DI-Box -> langes XLR-Kabel -> Kleiner Discomixer -> Enstufe
    kein brummen, auch nicht derselbe Stromkreis
  • mringhoff
    • 24. Januar 2007 um 12:50
    Falls jetzt die Frage aufkommt, warum DI-Box und nicht Lineübertrager:
    Die DI-Box hat eine ähnliche Funktion wie der Lineübertrager, nur daß dort unsymmetrisch reingegangen wird. (Die DI-Box wird daher häufig für Livebühnen und dort für den Anschluss von Instrumenten an das Multicore eingesetzt). Die DI-Box ist halt bekannter (bzw. hat fast jeder Techniker irgendwo rumliegen).
    Zur reinen Übertragung eines Linepegels sind die Lineübertrager besser, da je nach Ausführung das Signal bereits symmetrisch reingeht und DI-Boxen je nach Ausführung auch etwas dämpfen. Preislich dürften da jedoch keine größeren Unterschiede sein...
  • tonzwerg
    • 24. Januar 2007 um 13:16
    also...nur mal so nebenbei.
    es ist keinesfalls notwendig, eine di-box unsymmetrisch zu beschalten - nur weils fast immer so gemacht wird. der unterschied zum line-übertrager besteht einzig und allein im wicklungsverhältnis des trafos. eine di-box dient vor allem der impedanzwandlng hochohmiger instrumenten- oder line-ausgängen auf mikrofoneingänge. der pegel reduziert sich dadurch natürlich, der ausgang ist dadurch aber deutlich niederohmiger.
    das gilt jetzt für passive di's. aktive di-boxen haben keine pegeldämpfung, dort wird die impedanzwandlung elektronisch vorgenommen.
    di-boxen dienen also vorrangig der impedanzwandlung, der dafür verwendete trafo symmetriert das signal gleichzeitig. wenn nötig, kann auch pin 1 (ground lift) abgeklemmt werden, damit hat man dann auch noch eine galvanische trennung der quelle vom rest erreicht.
    -- Douglas Adams
