  5. Sonstiges
XLR Splitter
  • weiss_nix
  • 21. Januar 2007 um 17:38
  • weiss_nix
    ich habe folgendes Problem:
    Im Raum A findet ein Vortrag statt.
    Der Vortrag soll aber auch in Raum B (ca. 25 m weit) und Raum C (ca. 45m weit) zu hören sein.
    Ich muss also das Signal nach dem Mixer auf 4 Verstärker aufteilen (jeder Raum soll die Lautstärke selber regeln können, deswegen kann ich kein Lautpsrecherkabel verlegen. Raum A hat 2 Verstärker, als Backup für Notfälle immer 2!).
    Damit das Signal auch sauber ankommt, natürlich symmetrisch.
    Gibt es günstige Splitter bzw. Verteiler für XLR Stecker (bzw. Klinke Stereo)?
    • 21. Januar 2007 um 17:40
    wenn du alle Amps mit dem gleichen Strom versorgst, tun es ganz normal XLR y-Kabel, ansonsten gibt es Linesplitter mit Übertragern.
    Tomy
  • mringhoff
    • 22. Januar 2007 um 10:16
    Du kannst auch das Signal von einer Endstufe zur nächsten "weiterschleifen".
    Wichtig wäre aber ein Line-Übertrager pro Raum, da ich mal stark annehme, daß die Endstufen an unterschiedlichen Stromkreisen hängen.
  • Volker Holtmeyer
    • 22. Januar 2007 um 10:25
    Wie möchtest Du denn die Lautstärke in den einzelnen Räumen einstellen?
    Anbieten würde sich hier ein Lautsprecher-Controller oder eine andere kleine DSP-Kiste mit je einem Wandpanel in jedem Raum. Dann wäre die Signalsplittung obsolet und es ließe sich auch ein unterschiedliches EQing für die Räume machen.
    Einmal editiert, zuletzt von Volker Holtmeyer (22. Januar 2007 um 10:28)
  • Christian Engel
    • 22. Januar 2007 um 10:28
    In schick gehts mit einem digitalen Controller, der quasi als Signalverteiler genutzt wird. Vorteil: die Lautstärkeverteilung lässt sich zentral steuern (sehr übersichtlich gehts via Laptop). Der Kostenaufwand ist zu vernachlässigen, da bereits der Behringer Ultradrive gut für diese Aufgabe geeignet ist und diese Schüssel wahrlich nicht viel kostet. Du hast natürlich durch die zentrale Signalverteilung etwas mehr Verkabelungsaufwand...
  • mringhoff
    • 22. Januar 2007 um 11:16
    Handelt es sich eigentlich hierbei
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59205&postdays=0&postorder=asc&start=0
    um dieselbe Anlage bzw. um das selbe Problem?
  • weiss_nix
    • 22. Januar 2007 um 14:18
    mringhoff
    ja, es ist die selbe Anlage, aber ich wollte diesmal wissen, ob es ein XLR Splitter gibt.
    Ich habe mir das mit der Lautstärkeregelung wie folgt gedacht:
    Raum A (wo der Vortrag statt findet) hat den Mixer und den Verstärker im Rack. Dann wird aber das Symmetrische Signal an die anderen Räume verteilt, die auch einen Alesis RA-300 Verstärker haben. Der Verstärker hat Drehpotis für die Lautstärkeregelung. Je nach Wunsch, können die Hörer dort die optimale Lautstärke einstellen.
    Deswegen wollte ich wissen, wie ich das Signal verlustfrei auf mehrere Verstärker verteilen kann. Inzwischen, nach den ganzen genannten Fachbegriffen, habe ich nun einen Splitter gefunden. Wie wäre dieser Splitter?
    Natürlich wäre so ein Splitter mit Line Übertrager am besten (meiner Meinung nach). Aber schreibt bitte weiter, wie ich am besten die Anlage beschalten soll.
    • 22. Januar 2007 um 14:42
    ja das Teil meinte ich. Evtl. musst du halt immer zwei Einheiten parallel anschließen.
    Mikro -> Mischpult -> Splitter in --> Splitter out 1 --> Amp Raum 1
    -> Splitter out 2 --> Amp Raum 2
    Tomy
  • weiss_nix
    • 22. Januar 2007 um 15:29
    verstehe ich das dann richtig mit dem Splitter, den ich verlinkt habe?
    - Ich brauche kein Line-Übertrager, da bereits eingebaut (die Steckdosen sind nicht an der selben Leitung, also nötig)
    - Ich habe fast keine Verluste beim aufteilen der Signale
    Ist die Marke gut, oder habe ich schlechtere Sound Qualität an den Ausgängen bzw. geht der Splitter nicht schnell kaputt (ist ja kein Shure, Sennheiser oder Ssonstiges)?
  • marcoboy
    • 22. Januar 2007 um 15:34
    vergiss das Teil von Thomann! für das Ding braucht man gute nerven :roll: Die Buchsen sind Mist und geben keinen richtigen Kontakt, die Leiterplatten brechen leicht weg weil nur Hartpapier.
    Der hier wäre die gute alternative http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59356
    Einmal editiert, zuletzt von marcoboy (22. Januar 2007 um 15:39)
  • Christian Engel
    • 22. Januar 2007 um 15:37
    Die Schirmung dieser Kiste war leider auch eine Katastrophe. Jedes Kleinnetzteil in der Nähe hat wunderbar eingestreut :roll:
  • mringhoff
    • 22. Januar 2007 um 16:45
    Diese oben erwähnten Splitter sind alle passiv. Genausogut kannst Du ein gewöhnlichen XLR Y-Adapter (XLR male auf 2 x XLR female) plus die erwähnten Line-Übertrager verwenden.
    Signaltechnisch das selbe ist es, wenn du von einem Amp zum nächsten weitergehst.
    Bin nach wie vor der Meinung, für die paar Meter (30 bis 50 Meter) braucht es keinerlei Signalverstärkung und eigentlich auch kein Splitter. Hier handelt es sich um eine Line-Signal und kein Mikrosignal...
    Auf jeder mittelgroßen Bühne machst Du nichts anderes: Vom Mischpult kommt das (Master-)Signal über das Mulitcore (z.B. 50m) zu den Endstufen und wird je nach PA-Konfiguration dort noch von einem Amp zum nächsten weitergeschliffen.
    Da gibts für gewöhnlich auch keine Splitter oder Signalverstärker und alles klappt wunderbar....
    • 22. Januar 2007 um 16:55
    :D aber der Strom kommt aus der selben Steckdose/Verteilung.
    Tomy
  • mringhoff
    • 22. Januar 2007 um 17:00
    Ja und?
    gegen Brummschleifen hab ich ja einen Line-Übertrager empfohlen...
    Und zum Verteilen tuts auf der Kürze der Strecke ein gewöhnlicher Splitt-Adapter:
    z.B. aus selbigem Hause: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59356
    oder noch einfacher: das Weiterschleifen von einem Amp zum nächsten....
    in diesem Fall tuts dann sogar ein Stereo-Line-Übertrager beim zweiten Amp:
    Signal über Lineübertrager Kanal 1 - in den Verstärker vom Nebenraum 1 (in) danach wieder raus (out) und gleich wieder rein in Lineübertrager Kanal 2 und weiter in den Nebenraum 2
  • bertz
    • 22. Januar 2007 um 20:28
    vielleicht hab ich's überlesen, aber was für ein Pult wir verwendet????
    Bei einem 01V96 würde ich einfach die Signale doppelt rausrouten. Also stereo L+R auch auf omni out 1+2 und omni out 3+4. Nix Splitter...
    http://www.klanggeschaeft.de
  • weiss_nix
    • 22. Januar 2007 um 20:43
    Hallo bertZ,
    als "Pult" wird aktuell ein Alesis Multimix12R verwendet, den ich jedoch durch ein Shure SCM810 Automatikmischer (habe ich bereits) ersetzen werde.
    Bin Frischling auf diesem Gebiet: Was ist Omni Out?
  • weiss_nix
    • 22. Januar 2007 um 21:29
    könnte ich den doppelten Eingang meines Alesis Verstärkers RA-300 als Splitter "Missbrauchen"?
    Der hat neben RCA (unsym.) noch ein XLR und ein Klinken-Eingang (sym).
    Theortisch könnte ich doch mit z.B. XLR rein und mit Klinke raus zum nächsten Verstärker. Oder irre ich micht?
  • mringhoff
    • 23. Januar 2007 um 08:42
    stand leider im anderen Beitrag:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59205&postdays=0&postorder=asc&start=12
  • mringhoff
    • 23. Januar 2007 um 08:52
    ich kenne jetzt die genaue Beschaltung nicht, aber u.U. kann das klappen. (wenn das Signal parallel gelegt wurde). Somit kannst Du das Signal einfach "weiterschleifen"
    Aber: Die Klinkenbuchse ist leider nur unsymmetrisch (unbalanced -10dB), somit wird dann die ganze Leitungsführung zum nächsten Verstärker wieder unsymmetrisch.
    Insofern wäre es hier doch besser, wenn Du so einen XLR Y-Adapter verwendest.
    Was ist Omni Out?
    So heissen spezielle Outputs beim digtialen Mischer Yamaha 01V bzw. 01V96, die man verschiedenartig belegen kann...
    Ist aber eine andere Liga...
  • weiss_nix
    • 23. Januar 2007 um 19:33
    Hallo mringhoff,
    ich denke, mit unbalanced -10dB meinen die die oberste Buchse -> Cinch/RCA Eingang.
    Die Klinke ist Stereo -> Symmetrisch. Sieht man auch auf dem Beschlatungsplan auf Seite 7.
    Oder? Was meinst du auf dem 2ten Blick?
