Zitat von "joe7"So, hab jetzt nur kurz den Stecker angeschaut, also wenn ich nicht blind bin seh ich da genau 3 Kabel, zwei (sehr) dünne und ein dickeres!!:
Was jetzt die Frage aufwirft ob die Steckdose rot oder blau ist.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "joe7"So, hab jetzt nur kurz den Stecker angeschaut, also wenn ich nicht blind bin seh ich da genau 3 Kabel, zwei (sehr) dünne und ein dickeres!!:
sorry war ein versehen, sind doch 5 kabel, waren ein bischen versteckt... :wink:
So, die CEE Buchse passt sicher, da sind 5 Kabel dran!
Nur wie kann ich testen, ob das CEE Kabel, das ja 5 Pole hat, auch mit 5 Polen belegt ist, wenn ich nicht unbedingt das ganze Kabel auseinandernehmen möchte!? Is nämlich schon ein verdammt altes, langes Kabel bei dem ich mir nicht so ganz sicher bin... ![]()
Zumindest in Deutschland ist eine CEE-Dose mit einem 5-poligen Kabel anzuschliessen. Zwischen N und L1, zwischen N und L2 und zwischen N und L3 liegen je 230 Volt, zwischen L1 und L2, zwischen L2 und L3 und zwischen L1 und L3 liegen 400 Volt. Sollte in der Dose kein N angeschlossen sein kann es sein, daß man in belastetem Zustand alle möglichen Spannungen (z.B. 70 Volt oder 10 Volt) zwischen N und L misst.
Hast du denn keinen befreundeten Elektriker oder so zur Hand, der dir das mal messen kann? Wenn ich mir deine Fragestellung "Nur wie kann ich testen, ob das CEE Kabel, das ja 5 Pole hat, auch mit 5 Polen belegt ist, wenn ich nicht unbedingt das ganze Kabel auseinandernehmen möchte!?" anschaue und dazu die schon geschriebenden Antworten, frage ich mich, ob du in der Lage bist, das wirklich eindeutig festzustellen?
Gruß matthias
P.S: Will dir nicht "auf den Schlips treten" aber nie vegessen, dass Strom unter Umständen eine gefährliche Sache sein kann...
Zitat von "timotimo"Zumindest in Deutschland ist eine CEE-Dose mit einem 5-poligen Kabel anzuschliessen.
Zwischen der Norm und der Wirklichkeit gibt es leider immer wieder enorme Unterschiede....
P.S: Gibt übrigens auch CEE-Dosen die nicht 5 polig sind...
Also eigentlich, egal ob nun 2, 3, 4 oder 5 Adern, sollten die denselben Querschnitt haben...
