  4. Mischpulte & Signalquellen
Mackie VLZ-1202
  • darkblueeye
  • 4. Oktober 2008 um 15:49
  • darkblueeye
    Hi.
    Habe seit kurzem das Mackie VLZ-1202 (ältere Serie).
    Es sieht vom Aufbau her dem neueren aber fast exakt gleich.
    Hier ein Bild von der neuen Serie http://images7.thomann.de/pics/bdb/109712/38150_800.jpg
    Das Handbuch hab ich genau studiert, bekomms aber immer noch nicht hin.
    Und zwar möchte ich von meinem Laptop in den Mxer und von da zum Amp.
    Laptop -> Mixer -> Amp
    Bin bisher nur DJ-Mixer mit simplem Aufbau gewohnt. Ich bekomme einfach kein Signal zum Mixer.
    Wo bitte soll ich mein PC-Signal anschliessen? Und was sollte ich noch einstelln um ein Eingangsignal abzugreifen?
  • darkblueeye
    • 4. Oktober 2008 um 16:00
    Habs mal in die Line-Eingänge (line in 5-6) gesteckt, also vom PC in die Eingänge die direkt über den beinden roten Aux Regler liegen. Hintem am MIxer gibts nen Main Out XLR. Mit dem geh ich inen Amp.
    Wenn ich jetz am Gain zu hälfte aufdreh und Master Mix auch bin ich bei den Pegel-LEDs bei etwa -30db und es klingt sowas von verzerrt...
  • Dennis13
    • 4. Oktober 2008 um 16:01
    Cinch Kabel in Tape Input stecken, dann links neben dem master auf Tape drücken und Assign to Main Mix drücken und dann die Lautstärke mit den 2 Potis unten rechts regeln.
  • darkblueeye
    • 4. Oktober 2008 um 16:39
    Das mit dem Tape-Input klappte und der SOund war wieder einiger,aßen sauber. Allerding fehlen mir da Gains und die EQs. Wenn ich, egal in welchem Line-Eingang mit der Klinge reingeh verzerrts wie sau. Obwohl beim Mixer bei -5db, alles grün, egal welcher Pegel, ist nur am verzerren.
  • Xone*
    • 4. Oktober 2008 um 16:58
    Wie gehst du denn aus deinem LAptop raus, mit Line Out oder Kopfhörer ?
    Ich verkaufe
  • Jonahs Denäu
    • 4. Oktober 2008 um 17:06
    Das ist nicht besonders schwer.
    Also du gehst aus deinem Laptop mit einem normalen 3,5Klinke-Chinch Kabel. Nun empfehle ich dir einen Umstecker von Chinch auf Klinke (den brachst du zweimal).
    http://h1417694.stratoserver.net/bilder/bilder-klein/M341431pro.jpg
    Diese beiden steckst du auf auf Line 11 und 12, darein steckst du das Chinch-Kabel, das Klinkeende des Kabels kommt in dein Laptop. Und schon hast du einen Kanal auf dem Mischpult den du durchregeln kannst. Wenn du nicht vergisst den Kanal aufzudrehen und die Summe aufzudrehen bekommste Signal aufm Main-Out.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
