  4. Mischpulte & Signalquellen
Unterschied XLR/ Chinch
  • Krishan Klockmann
  • 6. Oktober 2008 um 12:02
  • Krishan Klockmann
    worin besteht der Unterscheid, ob ich mit XLR aus dem Mischpult gehe oder mit Chinch?
    Habe halt die Möglichkeit mit XLR und Chinch aus meinem Mischpult in meinen aktiven Sub zu gehen. Habe aber immoment nur Kabel um mit Chinch aus dem Pult zu gehen...Würde es sich lohnen XLR Kabel zu kaufen...?
  • gylo
    • 6. Oktober 2008 um 12:12
    wenn du lange Strecken zwischen Aktiv-Sub und Mixer hast, dann lohnt sich das auf jeden Fall. => Stichwort "symmetrische Signalführung"
    Allerdings müssen, damit es etwas bringt, die XLR-Buchsen am Mixer auch symmetrisch belegt sein, was aber meistens der Fall ist.
    Du kannst mit symm. Übertragungswegen längere Strecken nahezu störungsfrei (ohne Brummen, Sirren, Knacken usw.) überbrücken als mit unsymmetrischen Wegen, wie z.B. Cinch-Kabel.
    Warum das so ist kannst du z. B. hier nachlesen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetris…C3%BCbertragung
    Von der "Elektrik" mal abgesehen, sind XLR-Verbinder schon rein mechanisch deutlich stabiler als Cinch-Stecker und sie verriegeln sich mit den Buchsen, was ein unbeabsichtigtes herausziehen unmöglich macht.
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
    • 6. Oktober 2008 um 12:16
    Kurz gesagt: XLR Anschlüsse sind in der Regel symmetrisch ausgeführt.
    Das bedeutet, das externe Störungen, die durch das Kabel aufgefangen
    werden, sich gegenseitig aufheben (Google und Co. erklären das genauer).
    Wenn die Möglichkeit besteht, XLR zu verwenden, würde ich immer dazu raten.
    Die Steckverbindung ist wesentlich sicherer (verriegelt) und stabiler als bei Cinch.
    Kostentechnisch ist XLR zwar etwas teurer, aber Kabel kauft man ja auch nicht jeden Tag.
    Und ein gutes Cinchkabel ist oft noch teurer als ein gutes XLR.
    Auch für Selbstlöter ist XLR viel angenehmer, und drückt die Kosten auch erheblich.
    Edith sagt, ich bin zu langsam. :(
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
