18" SUB Bauen
  • renegade
  • 23. Januar 2007 um 20:33
  • Dirk Hahn
    • 22. Februar 2008 um 01:32
    Der RCF hat eine 25mm hoch gewickelte Coil bei 14mm starker Platte. Der Oberton hat eine 9 oder 10mm dicke Polplatte bei gleicher Wickelhöhe der VC. Wer kann also der bessere sein? Frage an die Experten.
    Die Substanz zeigt mir, dass der RCF einen klaren Vorteil hat, da er mittlerweile auch die Inside/outside gewickelte Coil hat. Ohne Demodulationsringe sind beide jedoch nur Handelsklasse B.
    • 22. Februar 2008 um 10:36
    In der Praxis geht der Oberton meiner Meinung nach mindestens gleichwertig. auch der 18sound 14lw1400 funktioniert kein stück besser.
    Ob der Oberton ne dünnere Polplatte hat oder nicht ist mir persönlich völlig egal. (in der Theorie kann die dickere Polplatte Vorteile haben, auch Demodulationsringe sind in der Theorie sehr Interessant, aber in der Praxis...) Der Ouput, die Haltbarkeit, der Klang und der Preis. Das sind die entscheidenden Kriterien und da schneidet die 18" Oberton Pappe nunmal sehr gut ab. Die zur Zeit wirklich schlechten Bezugsmöglichkeit für Oberton Lautsprecher ist allerdings ein großes Problem. Da muss man den Dirk loben. Der Vertrieb funktioniert sehr zuverlässig.
  • lovat
    • 22. Februar 2008 um 10:51
    Zitat von "Jack"
    Warum ufern hier immer die Sub-threads aus?
    Weil man an der Leistung des Subwoofers die Penislänge seines Besitzers ermitteln kann. Da will natürlich jeder "sein" Holz/Treiber etc möglichst gut dastehen lassen.
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
  • audionrg
    • 22. Februar 2008 um 12:16
    Hallo nochmal
    erstmal danke für die antworten.
    Da ich zur zeit BP hörner habe, die aber zu unflexibel sind würde ich vllt.
    umsteigen auf den achenbach.
    Wie groß wäre vorraussichtlich der pegelunteschied ?
    Zur zeit beyma 18 G550.
    gruß thomas
  • Jonnytrance
    • 28. Februar 2008 um 11:31
    Zitat von "Thomas"
    ...Der Ouput, die Haltbarkeit, der Klang und der Preis. Das sind die entscheidenden Kriterien und da schneidet die 18" Oberton Pappe nunmal sehr gut ab.
    Klar, und deswegen mag ich RCF lieber wie Oberton. Preislich sind die Pappen etwas günstiger, Output ist meistens um 1-2 dB höher, klanglich finde ich RCF besser (meine naturlich Reference Produkte). Ist meine Subjektive Meinung. Für Oberton sprichcht aber, dass Chassi weniger Volume braucht.
    Auch Industrie nimmt für seine Topreflexe solche Reference Chassi, z.B. K&F (18S 18LW1400), GAE (RCF L18P300). Wer verbaut Oberton XB700 (nur aus reine Neugier)?
    Was ich allerdings komisch finde, dass solche Topbassreflexe immer auf 38 Hz getunt sind (K&F, GAE, BigBlock). Ok Director doppel18er ist auf 45Hz getunt, wahrscheinlich damit der lauter geht und mit Director Tops mitkommt.
  • audionrg
    • 28. Februar 2008 um 19:00
    Oberton wir von Audio Zenit verbaut, wobei das nicht wirklich Industrie ist.
  • peterle71
    • 28. Februar 2008 um 19:41
    die pw18h haben 99 db, ein guter BR kommt schon auf 97-98 db, oder ein sogenannter BR Hybrid teilweise auf 101-102 db.
