18" SUB Bauen
  • renegade
  • 23. Januar 2007 um 20:33
  • renegade
    Hallo
    mein alter Sub (Kappa15LF BR) hält nicht mehr mit und bin am überlegen mir ein neuen zu bauen. Hab schon fast überall nach dem richtigen gesucht und viele bericht gelesen bin jetzt an zwei hängen geblieben einmal der Oberton 18XB700 und der RCF 18P300 die passende Amp hab ich (ca 1,2KW RMS gebrückt an 8OHM) nun meine fragen : mir sagt der RCF 18P300 mehr zu, kann ich in auch in diesem Gehäuse betreiben oder hat jemand einen anderen vorschlag ?
    Plan:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/tab118/tab18sub.jpg
    MfG Rene
    • 23. Januar 2007 um 20:48
    Sehr ähnlich, und auf den RCF abgestimmt, ist dieser Plan:
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm
  • renegade
    • 23. Januar 2007 um 22:14
    Jo danke, aber denn plan hab ich schon und denn 175l auch
    trotzdem danke
    MfG Rene
  • ben gunn
    • 24. Januar 2007 um 12:41
    Hallo Renegade,
    warum sagt Dir der RCF mehr zu ? Der Oberton ist sehr belastbar und klingt hervorragend. Habe meinen gerade fertiggestellt, kannst unter
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52047
    einsehen, da sind auch Bilder. Der Plan vom Thomas ist optimal und schön klein und leicht. Wenn Dz Fragen hast, melde Dich ruhig.
    Der P 300 wird aber wohl auch in diesem Gehäuse gehen, alles n Frage des Geschmacks. Ich bin nicht der Meinung, dass der P300 besser klingt.
    Gruss Ben Gunn
  • renegade
    • 24. Januar 2007 um 19:02
    Der RCF soll belastbarer sein und tiefer gehen ,hab sie aber beide noch nicht gehört kann halt nur sagen was ich so über die beiden gelesen habe
  • david69
    • 25. Januar 2007 um 11:30
    Zitat von "renegade"
    Der RCF soll belastbarer sein und tiefer gehen...
    GELB = Oberton 18XB700
    GRÜN = RCF L18P300
    Jeweils in 165L@39Hz (1 Watt)
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • wasserkocher
    • 25. Januar 2007 um 12:09
    Oh grosser Simulator, ich verneige mich vor dir.
    Warum sollte auch eine italienische Traditionsfirma einen vernünftigen 18" bauen können, wo doch die Firma Oberton schon Ihren vierten Tieftöner entwickelt hat
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • david69
    • 25. Januar 2007 um 12:46
    Hat das jemand bestritten?
    _________
    Einmal editiert, zuletzt von david69 (25. Februar 2007 um 12:52)
  • ben gunn
    • 25. Januar 2007 um 13:29
    wasserkocher
    Was hast Du gegen Oberton ?
    Gruss Ben Gunn
    • 25. Januar 2007 um 14:17
    Der Rcf ist nicht besser als der Oberton.
    Und bevor wieder ne Hubdiskussion anfängt.
    der RCF hat rechnerisch nochmal knapp 2 mm weniger x-max...
    verwenden kann man beide gut.
  • Waschhausernst
    • 25. Januar 2007 um 15:33
    Oberton, Ciare, Rcf.. ist das nicht alles eine Sippschaft...?!
  • D.Achenbach
    • 26. Januar 2007 um 11:32
    GRÜN = RCF L18P300
    Und was sagt diese Kurve? Glaube keiner Simulation, die du nicht selbst erstellt hast. Im Ernst, sie sagt, dass der Oberton weniger Volumen braucht, um die gleiche untere Grenzfrequenz zu erreichen. Gib dem RCF 30l mehr und die Kurven decken sich. Oder dem Oberton 20l weniger ...
    Dieter Achenbach
  • david69
    • 26. Januar 2007 um 12:59
    Dieter Achenbach
    Ich finde die Kurve sagt dass die Unterschiede eigentlich extrem marginal, bzw. so gering dass sie garnicht ins Gewicht fallen. (außer eben dass da über 100 Hz...)
    _________
  • renegade
    • 26. Januar 2007 um 18:24
    Eigentlich ist es doch total egal welcher besser oder schlechter in einem gehäuse geht, fakt ist eins nur im maßgeschneidertem gehäuse gehen sie beide ganz gut. Und simulieren kann man viel sauber und ordentlich klingen muß es.
  • audionrg
    • 19. Februar 2008 um 18:09
    Hallo
    hat den Achenbuch sub mit rcf mal jemand direkt mit dem Director Sub verglichen ?
    Weil auf der Homepage irgendwas davon seht ?
    Viel Unterschied dürfte es ja nicht geben.
    gruß Thomas
  • tufkajck
    • 19. Februar 2008 um 18:43
    Warum ufern hier immer die Sub-threads aus?
  • audionrg
    • 19. Februar 2008 um 19:32
    soll ich wegen der kleinen Frage einen neuen aufmachen ?
  • Jens Droessler
    • 19. Februar 2008 um 22:13
    Nur kurz: Der Director Sub (der Doppel-18er) gibt jedem L18P300 ca. 165l und ist auf 45Hz getunt. Für mich klingt der gut. Dem Tieftuning-Wahn würde ich für den PA-Bereich nicht nachgehen, da dem Chassis im mittleren Bassbereich nur allzu leicht der lineare Hub ausgeht (was allerdings NICHT heißen soll, dass man die Kiste einfach pi mal Daumen höher abstimmen sollte!).
    Generell sind beides sehr potente Lautsprecher, die bei korrektem Amping ewig halten und sehr gut performen. Wie vielleicht bekannt bin ich kein Fan von 18ern, aber diese beiden sind genau meine Lieblings-18er. Wer einigermaßen 'knackigen' Sound UND Tiefgang erwartet, liegt damit gut.
  • tufkajck
    • 19. Februar 2008 um 22:52
    Du warst doch nicht gemeint.
  • audionrg
    • 21. Februar 2008 um 12:41
    ah okay
    dann sorry :)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
