  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Hilfe, Powercon absicherung
  • fazerfighter
  • 24. Januar 2007 um 12:16
  • fazerfighter
    Hi Leute
    Bin zwar noch nicht lang bei euch im Board. Aber klasse was ihr da macht.
    So nun zu meiner Frage. Wollte mir ein Rack zusammen bauen und euch fragen
    ob das so in Ordnung gehen würde.
    Hier das Bild wie ich es machen würde.
    Es geht mir eigentlich nur um die absicherung. Die Geräte selber sind nur mal
    Beispiele.
    Das ganze wird mit einem Adapter "Schuko -> Powercon (blau)" gespeist.
    Und intern dann eben mit dieser Sicherung abgesichert und dann zu der
    Verteiler Dose weiter geleitet.
  • Arno
    • 24. Januar 2007 um 13:08
    Erste Frage: Warum willst du eine zusätzliche (ich denke mal 16A-) Sicherung ins Rack schrauben?
    Im Grunde genommen hast du Recht, weil ein Powercon für 20A ausgelegt ist. Jetzt ist die Frage ob du ausschließen kannst, dass jemals dein Rack an ein mit 20A abgesicherten Powercon angeschlossen wird.
    Zweite Frage: Wie willst du den Automaten und die 230V-Verkabelung einbauen? Das sollte auch innerhalb eines Racks berührungssicher in einem Gehäuse untergebracht werden.
    Ein wenig Bauchgrummeln habe ich immer bei Automaten nach einer Schukodose, weil die Sicherung nicht zwangsläufig die Phase trennt. Wenn also jemand am Rack rumfummeln will und die Sicherung rausmacht kann trotzdem 230V im Gerät anliegen.
    Ansonsten kann man das prinzipiell sicher machen, allerdings bitte nur mit Sachverstand und wenn man nicht vom Fach ist (und ich vermute mal, dass du das nicht bist), dann bitte nur mit einem Profi zusammen.
    Wie sagte doch jemand letztens so treffend: Strom macht klein, schwarz und hässlich! 8)
    Bis dann... Arno!
  • djobi
    • 24. Januar 2007 um 15:15
    das konnte mir ein Kollege letztens eindrucksvoll bestätigen: er wurde zu einem Einsatz gerufen bei dem mit Hilfe eines Kranes ein Brückengeländer montiert werden sollte. 2 Arbeiter haben das Geländer am Kranhaken gesichert, also gehalten. Und der Kran ist in die Oberleitung rein ... die beiden waren klein, schwarz und häßlich - und lebten die ersten Minuten noch!
    doch zurück zum Thema:
    bei deiner Anordnung hast du:
    a) Absicherung Schuko Unterverteilung 16A
    b) Absicherung Rack 16A
    c) Vorsicherung Switchboard 10A (?)
    d) Feinsicherung Gerät
    das wären mit eindeutig zu viele Sicherungen, die mir im Fehlerfall um die Ohren fliegen bzw. ersetzt werden müssen!
    Also, Feinsicherungen on tour sind schonmal Murks, weil du die passenden meist nicht dabei hast. Wenn du die Möglichkeit siehts das jemals ein Anschlusskabel mit 20A abgesichertem Powercon dein Rack versorgen könnte würde ich ggf. einen 2poligen (s. Arnos Einwand) 16A Automaten einbauen. Ansonsten ein Aufkleber am Powercon "Zuleitung max 16A" o.ä. und gut.
    Statt Switchboard würde ich einfach ein Rackverteiler nehmen!
    Weiter Begründung: Die 10A Vorsicherung könnte bei der 1600er Stufe beim Einschalten schonmal auslösen
    PS: für Automaten gibt es Aufputzverteiler mit 4 Einheiten (Hutschiene) und abgedichteter Klappe. Zusammen mit PG-Verschraubungen liess sich mit sowas eine einfache, sachgerechte Lösung bewerkstelligen .. bei Interesse hab ich noch nen paar von den Dingern auf Halde liegen
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • skyper
    • 24. Januar 2007 um 15:53
    ich hab da noch was im Ohr klingeln...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=57598
    hier wurde vor kurzer Zeit schon mit viel Herzblut, deutscher Gründlichkeit und gottseligem Menschenvertrauen über das Thema gefachsimpelt...
